Текущее время: 13.07.2026 14:59
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 18:02
Доброе время суток.ПРОБЛЕМА - рено сценик 1.6 2001 107л.с.На холодную машина заводится отлично,едет.После поднятия
температуры(открытия термостата) начинаются проблемы.Машина может заглохнуть,на светофоре,во время движения(падают обороты и глохнет). Такое ощущение,что не хватает топлива.Выключаю зажигание- заводится,может проработать минут 5 -7 и снова глохнет. Компьютерная диагностика ошибок не выявила. Катушки зажигания, свечи в порядке.Чистка дроселя не к чему не привела. Дросельная заслонка электронная
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 20:35
...датчик температуры менял?
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 8:24
Соглашусь с eagle, датчик температуры двигателя смотри.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 9:05
Если датчик температуры в порядке, тогда еще может быть датчик положения коленвала.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 21:23
А как проверить датчик температуры и коленвала?
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 20:15
Я бы еще и в сторону насоса и электронного дросселя смотрел. Связь с температурой может быть просто случайностью. Если бы датчик коленвала - то вообще не завелась бы. А датчик температуры... ??? С него, насколько я знаю, только информация нужна для работы кондиционера и для повышения оборотов при запуске холодного двигателя до 1 тыс. Интересно, как из-за него может глохнуть машина?
Зачем менять датчик температуры, если при диагностике видно, что показания с него снимаются корректные... Объясните мне, я не понимаю.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 8:53
Была похожая проблема, но только в жару. Тоже думал из-за насоса (он при этом еще попискивал), однако замена насоса проблему не решила. Как глох внезапно так и глох. Комп.диагностика ничего не показывала. Пока однажды при очередной диагностике случайно не обратили внимание на температуру двигателя. Комп показывал 105, а на приборке стрелка до половины не дошла (термостат открыт). При этом карлсон не запустился. Проблема решилась с передергиванием разъема датчика температуры (стрелка стала в нужное положение, карлсон запустился). После проблема исчезла (правда и жары особой после того и не было). Мое мнение мозги видя что движок начинает перегревается, отключали его чтоб не закипел (может ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 10:21
Но ведь человек написал, что при проверке компьютером всё ок! Вот ведь в чем вся соль.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 16:27
была похожая проблема только на Лагуне 2, двигатель тоже 1.6, отходил контакт в датчике МАП, как только его начинал шевелить двигло сразу же глохло, при том что заводился двигатель без проблем...поджал контакты и забыл))
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:48
Сетка на топливном насосе вероятно забита.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 17:03
поменял температурный датчик,воздушный фильтр - всё по прежнему.Склоняюсь к насосу,возможно не создает нужное давление?
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 21:49
Вот я не понимаю, хоть убейте меня, зачем было менять датчик температуры? Деньги лишние, наверное, у людей. Другого объяснения не нахожу.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 12:51
Датчик стоит копейки,диагностика дороже.Причину нашёл. Забит топливный фильтр,сетка.Почистил,насос работает отлично.
