Текущее время: 16.07.2026 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 9:17
Jacky писал(а):
Картеко - это очень хороший производитель. Никогда вопросов по нему не было. Ёрлинг - точно не лучше Картеко будет.
Возьму на заметку. Не знал.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 23:09
Мне ещё нравятся HUTCHINSON.
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 12:54
Не рескнул я ставить восми миллимитровый. Взял еще один Victor Reinz 85х105х6,8х11 (81-34417-00). Без перекоса получилось установить только сняв крышку коренного подшипника. Устанавливал за-под лицо. Сальник т-фу-т-фу-т-фу держит. Кстати кто на какой герметик садил эту крышку, поделитесь опытом.
Renault 19 B53B F3N L 740
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 21:52
Люди не гнушаются и красным силиконовым герметиком .
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 10:08
мне ставили с ВАЗ 2109 подошел нормально тока правда по уже но не чего нормаль.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 14:41
можно ли заменить сальники и прокладки двигателя без его съема с машины?
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 15:57
Не буду утверждать, но брали на экзисте комплект "Elring 111.460 Болты ГБЦ, комплект" - из 10 выбросили 3 - кривые, а к прокладке гбц у человека пока нет вопросов. Наверное, как повезет.
СообщениеДобавлено: 3.06.2016 22:35
сам отвечаю на туповатый :crazy: :oops: вопрос: НЕЛЬЗЯ :D
а теперь следующий вопрос к знатокам, при снятии сразу не пометил расположение, а теперь задумался: как правильно установить маховик на коленвал? есть ли определенное положение или это не имеет значения? так подозреваю, что определенное положение должно быть т.к. на него ориентируется датчик КВ, если я правильно понимаю....
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 3.06.2016 22:44
Есть только одно положение, именно для датчика КВ.
СообщениеДобавлено: 3.06.2016 22:55
т.е как маховик будет стоять относительно датчика КВ не имеет никакой разницы?
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 3.06.2016 23:49
в букваре вычитал только-что вот это:
ПРИМЕЧАНИЕ
Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике и коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение), однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.
ММММ... чет не обратил внимания, над смотреть....
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 4.06.2016 9:16
Я думал, что эту фразу нельзя понять двояко. Есть только одно ПРАВИЛЬНОЕ положение маховика.
