Текущее время: 16.07.2026 5:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Черный выхлоп
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 17:49
Заменил лямбду. Черный дым при перегазовке не прошел. Расход примерно 7-8 литров по трассе, очень спокойная езда. Имхо - это много для такого двигателя. Нужно копать дальше. Наверное на очереди датчик ОЖ.
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 19:38
Датчик температуры проверь. У меня было такое на моторе 1.7 моно. Обороты на х.х - 1200-1350 - выхлоп черный был всегда. Как заменил все пропало. Первый признак неисправности датчика - это на панели неправильное показания температуры, заниженное показание, хоть мотор прогрет до 90.
СообщениеДобавлено: 9.06.2016 18:14
Ок. Вот у меня как раз заниженные показания. Правда обороты хх в порядке. Читал, что от какого-то ваза подходит датчик ОЖ, не соориентируете точно?
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 11:42
Заниженные были из-за плохого термостата.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 19:12
У меня было такое на 1.7-заменил датчик ОЖ.Датчик показываает ,что машина не прогрета, и мозги дают каманду больше подавать топлива,из-за этого черный выхлоп и большой расход.
