Текущее время: 14.07.2026 2:08
 Заголовок сообщения: Re: добрый день.Renault sceniс 1.9 dci тупит
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:00
LSH - сенкс за ответ.
1. Катализатор давно кастрирован.
2. Еще возник вопрос - может ли грибок неверно работать, если перепутаны трубки (шланги) от вакуума? Потому как у меня сразу после покупки все было ок, потом я попал на свернутые вкладыши, перекидку движка, и вся эта канитель началась после этого крупного ремонта. Вот и пришла в голову шальная мысля, что, может, мне эти тонкие шланги неверно одели?? Или оно все вообще при таком раскладе работать не будет?
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:16
ХЗ. По-идее - разница есть. При отключении электромагнита шайба падает вниз. Она должна перекрыть канал на вакуумник и открыть канал на турбину - турбина отключится.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 19:57
Дык вот загадка - если я рискну переставить шланги местами, не угроблю ли я чего? У меня они в данный момент стоят таким образом: верхний шланг уходит куда-то за двигатель (в темноте сверху за крышкой не рассмотрел), нижний - к вакуумному насосу. Народ, у кого такой мотор (1,9 dci F9Q732), гляньте как у вас. Заранее пасибки.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 1:44
Ребята, что такое ЕГР ?
что и чем чистить нужно?
Renault Scenic 1.9 dci (2002г)
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 1:47
Ребята, что такое ЕГР? какие датчики и чем чистить?
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 14:58
Это клапан, кот. регулирует подачу выхлопных газов с систему впуска, для улучшения экологии. Дастаешь и чистишь, если сажи много, то ножом или чем то похожим, а затем очистителем.
Renault
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 15:35
А затем завариваешь его намертво в закрытом положении :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 1:05
Это не есть хорошо, пилить будет, а вот заглушить, да.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 16:32
renaultscenic писал(а):
добрый день.renault scenic 1.9 dci 2001г.после замены грм прошел 20000км,и при обгоне на трассе(около 3500 об.)загорелась ошибка(пила)на диагностике говорили что то типа нет синхронизации датчиков коленвала и распредвала.сейчас при езде по городу ошибку не ловит.на трассе за2000оборотов примерно 1км,и пила опять горит.машина стала не много тупее,при холодном запуске сильная вибрация двигателя,которая пропадает после прогрева и перезапуска двигателя.
Вот и у меня такая же проблема!
В чем по итогу причина была?
Renault Megane Grandtour 2001 1,9DCI
Мотор F9Q 732
763-32-17 МТС и Вел
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 10:38
метки ремня ГРМ проверяйте
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 11:12
А они могут сбиться?
Я после замены ремня ГРМ проехал буквально 3 тысячи.
До этого она нормально вроде ехала.
Мотор F9Q 732
763-32-17 МТС и Вел
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 20:51
До этого это до замен ГРМ или эти 3 тыс нормально ехала ? То, что они сбились очень мало вероятно. Если что, набирайте вел. 6348875 проверим метки, посмотрим, что не так...
т.029 6348875
 Заголовок сообщения: Re: Renault sceniс 1.9 dci тупит
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 21:43
просто отключи егр...и посмотри что будет....
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 0:25
ЕГР давно отключён. В смысле заглушен.
Мотор F9Q 732
763-32-17 МТС и Вел
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 0:38
Вообщем ещё раз подключили комп.
Пишет что, либо помехи датчика распредвала, повреждение датчика коленвала, отсутствие зуба на маховике.
Маховик прокрутил, все зубья на месте.
Снял датчик коленвала, весь целый.
Снял датчик распредвала, поналипало немного какой-то стружки и всё. Почистил.
Сняли ошибки, двигатель стал крутиться примерно до 3500об. и дальше тоже самое. Как отсечка срабатывает.
И кто подскажет, должен ли шток к турбине от актуатора двигаться при прогазовке мотора без нагрузки?
У меня он не двигается, стоит на месте. Но что турба дует слышно.
Мотор F9Q 732
763-32-17 МТС и Вел
