Текущее время: 7.11.2025 19:13
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на Renault 19
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 20:24
Детонация может быть еще из-за неправильного зажигания .Надо по страбоскопу проверить зажигания
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 17:24
Сегодня специально поехал в гараж и посмотрел, скобу которая держит распределитель и про которым ВЫ утверждаете,если ее отпустить то можно регулировать зажигание.Так вот хочу сказать что вы не правы. Трамблер выставлен в мертвую точку и вращать не получиться.А скоба просто держит трамблер ,чтобы не выскочил.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 22:26
какой двигатель? и какое зажигание? контактное без?
у мня двиг С, зажигание контактное, если ослабить скобу - трамблер можно крутить, если снять её - трамлер вытаскивается.
(как на жигулях примерно)
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 18:01
Двигатель тоже "С 3j"1.4 моно. Трамблер тоже прикреплен скобой,и тоже вытаскивается,но без контактной группы.И еще раз пишу ,моторы с объемом- 1.1;1.2;1.4;1.7;1.8;2.0 -зажигание НЕ регулируется
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 8:09
ну так если трамлер крутить - это как раз и будет регулировка угла зажигания.
просто у меня в трамлере стоит контат-прерыватель, а в безконтактном какой-то датчик - типа магнитик, который дает сигнал на катушку когда нужно дать искру.
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 13:59
что вообще нужно чтоб поменять контактное зажигание на бесконтактное?
а то прерыватель этот уже замучал
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 16:35
AlexRev писал(а):
ну так если трамблер крутить - это как раз и будет регулировка угла зажигания.
просто у меня в трамблере стоит контат-прерыватель, а в бесконтактном какой-то датчик - типа магнитик, который дает сигнал на катушку когда нужно дать искру.
Если говорить об бесконтактном зажигании которое можно на вашей машине поставить - то все так, а вообще на Р-19 за импульс управления на катушку отвечает датчик на корзине сцепления
Устройство системы зажигания Renault 19
З.Ы. Раньше были популярны электронные схемы, которые использовали штатный контакт в слаботочной цепи и уже на выходе формировали сильноточный сигнал на катушку - улучшался разряд, появлялась возможность опережение прямо из салона крутить на ходу..
