Текущее время: 13.07.2026 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 21:56
Сегодня приехал домой, заглушил машину. После замены тормозных колодок начал заводить, но увы машинка не завелась. После лазаний под капотом оказалось что не выдётся напряжение с катушки. Может кто знает почему и как проверить катушку.
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 22:43
На схеме только показано 2 провода из трёх, только питание. Присоединяюсь к вопросу. Куда подключены остальные провода (провод).
Думаю, так просто её не проверишь. Только заменой на заведомо исправную.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 23:20
Остальные это какие? Схему в студию.
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 10:11
По схеме у этой катушки три низковольтных и 4 высоковольтных провода. Там внутри электронный распределитель. Но, насколько я понял, бывают варианты с 4 проводами на низкой стороне. В любом случае, чтобы катушка "знала" на какой цилиндр подать напряжение - нужно много информации, скорее всего там цифры какие-то передаются, а внутри дешифратор.
Люди, которые это знают, не скажут ничего. Это я про Jacky...
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 12:29
Речь идет о такой катушке? Зачем там дешифратор, тем более в прошлом веке такого и не делали.
Даже на фото видно, что там 2 катушки, они работают по очереди, каждая на 2 цилиндра.
Для такого как раз хватит 3 провода, даже один лишний (может это выход на тахометр).
Работают одновременно 1 и 4, затем 2 и 3.
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 13:43
Нет. На схеме катушка нарисована с символом "транзистор в кружочке" - электроника внутри есть. И питание на ней есть (желтый от замка и масса). Я ж тоже сначала подумал, вот что за лох такой, не знает как катушку проверить... ) А посмотрел схему - не всё так просто.
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 18:25
У меня катушка на 1 центральный провод.
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 20:01
Ну значит там вообще все просто))
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 0:25
Если можно то поподробнее.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 0:58
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 1:15
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 8:21
Ээх, Семён Семеныч....
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 17:57
Ну вот классика жанра)) И дешифратор не надо.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 20:48
Ну так что, проверили вы свою катушку? Или надо говорить, всё-таки, как её проверить?
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 23:13
Да дело в том что я в электрике лузер.
