Текущее время: 14.07.2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 23:15
Катушка одна, или четыре? Бензонасос качает? Форсунки работают?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 9:38
vovan6686 писал(а):
Ну так что, проверили вы свою катушку? Или надо говорить, всё-таки, как её проверить?
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО!!! Если есть что сказать, конечно.. не все же знают где в катушках что!!
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 12:05
А на катушку приходит напряжение?
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 22:53
Катушка зажигания - это самый обычный повышающий трансформатор. Проверить можно, даже не снимая с машины. Выкрутить свечу, одеть её на провод, прикоснуться резьбой к массе, и кратковременно (одним касанием) подать на первичную обмотку 12В от аккумулятора. Не важно, как подать - перемычкой, или перемкнув контакты на фишке эбу, или вообще от другого аккумулятора или пакета батареек, главное только чтобы его минус был соединен с массой - на свече должна проскочить искра. Всё.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 11:31
Проверял путём подсоединения контрольки к плюсу от которого подаётся напряжение на катушку. Так лампочка горит.
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 11:40
С катушки напряжение не выдаётся -это однозначно. А вот подаётся ли на катушку проверял путём подсоединения контрольки к плюсу от которого подаётся напряжение на катушку. Так лампочка горит. Значится моё мнение что однозначно не работает катушка.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 12:13
на первичку надо подавать ТОЛЬКО ИМПУЛЬСЫ. иначе не будет ничего.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 12:41
Зачем людям автомобили, не понимаю. Ведь столько времени уже стоит с пустяковой проблемой. Я уверен, что катушка тут ни при чём, дело не в этом. А в том, что машина стоит во дворе и занимает дефицитное место, пока её хозяин, не спеша почесывая яйца, думает, как проверить катушку. Почти неделя прошла.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 14:59
Чтобы делать такие выводы надо сначала убедиться что импульсы на катушку идут при прокрутке стартером. Если уже и импульсы идут, то тогда катушка неисправна. Если импульсов нет, то и не будет искры и катушка не при чем тут.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 19:22
На контрольке это будет видно?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 20:05
На контрольке вряд ли. На катушке плюс висит постоянно, а минус импульсами замыкается на массу. Импульсы очень короткие. Лампочка будет тупо гореть, и всё. Я же сказал, как проверить катушку. Что еще надо?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:11
Трансформатор совсем не может передавать постоянный ток, он даже для него вреден.
Чтобы получить переменный ток, надо делать импульсы. Контролька инерционная - не покажет.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:14
Алексей, учите матчасть.
Откройте ЛЮБОЙ прибор у себя дома. Начиная от лсд-телевизора, и заканчивая зарядкой для телефона. Во всех импульсных блоках питания есть трансформатор. И питается он, уважаемый, самым что ни на есть постоянным током. Чисто трансформаторные блоки питания в современной электронике не используются, за исключением высококачественных звуковоспроизводящих аппаратов, или в самом дешевом китайском г-не.
Импульсы - это не переменный ток. Это импульсы постоянного тока всего лишь. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:44
Да вы что?))) Я под столом.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:45
Я что-то смешное сказал? Где?
