Текущее время: 13.07.2026 9:31
 Заголовок сообщения: свечи
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 15:17
Добрый день. Не подскажите какие свечи лучше ставить и какой должен быть свечной зазор. Renault megane scenic 1.6 бензин 1998г.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: свечи
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 15:43
viewtopic.php?p=51959#p51959
Scenic 1998 2.0 F3R 796
 Заголовок сообщения: Свеча зажигания NGK 1496
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 16:56
NGK 1496
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 17:12
Сжиженный газ (LPG)
Вид топлива: природный газ
Рекомендуемый интервал замены: 60.000 км.
Ширина ключа, мм: 16,0 мм.
Диаметр резьбы, мм: 14,0
Жёсткое SAE-подключение
Центральный электрод: Иридиевый
Иридиевые свечи зажигания NGK представляют собой высококачественное техническое решение. Свечи обладают наконечником из иридиевого сплава на среднем электроде. Наконечник приваривается с помощью лазера по особой методике. Благородный металл иридий является одним из самых прочных в мире, его температура плавления - 2450 °C, также он чразвычайно устойчив к электроискровой эрозии. Срок службы иридиевой свечи больше вдвое по сравнению с обычной.Использование иридия даёт возможность делать средний электрод толщиной всего лишь 0,6 мм. Таким образом снижается потребность в напряжении зажигания и улучшается распространение фронта огня в камере сгорания.
Японская компания NGK уже более ста лет разрабатывает комплектующие для разных видов двигателей внутреннего сгорания и является одним из ведущих производителей свечей зажигания в мире. NGK делает свечи почти для всех популярных марок авто. По данным компании, более 87% автопроизводителей используют для первой комплектации именно свечи зажигания NGK. Что касается статистики по Европе, свечи NGK установлены более чем на 50% автомобилей, изготовляемых BMW Group, Fiat Group и VW Group. Положительные отзывы о продукции NGK оставляют не только автоконцерны, но и рядовые автолюбители. Свечи зажигания NGK завоевали мировую славу благодаря высокому качеству продукции, которое гарантирует долгий срок эксплуатации и идеальную работу. Уникальные технологии позволили компании добиться впечатляющих результатов в области экономичности, безопасности и износостойкости свечей зажигания.
СообщениеДобавлено: 5.07.2016 11:32
Я себе такие ставлю, уже третий комплект катаю
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
