Текущее время: 15.07.2026 16:38
 Заголовок сообщения: Колеса домиком / Renault 19
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 19:36
Добрый день.Подскажите где копать в передней подвески. Суть в том, что купил машину и решил поменять в ней всю подвеску сразу. Заменил ступичные подшипники, тормозные диски + колодки, сайлентблоки, стойки+пружины . Тех. осмотр прошел без проблем, и не каких проблем нету не по рулевому, не по подвеске. Но заметил, что при движении задним ходом колеса становятся домиком /-\,а при движение вперед колеса становятся в обратную сторону \-/. Когда еду, слышны визги резины, давление в шинах 2.2 А, правда схождения не делал. Где теперь копать не могу понять. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Колеса домиком.
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 20:56
резина скрипит из за схождения.....у тебя колеса не болтаются? сайленты зажимались на стоящей машине на колесах?
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 21:07
колеса не болтаются - зажатые. А при замене салейнтблоков - зажимал на колесах. Тогда почему колеса то домиком, то колесом стоят????
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 23:01
Схождение слишком большое - расстояние между колесами перед осью меньше правильного. Если бы сход был меньше нормы - было бы наоборот. Ну и скрип резины говорит об этом же - она катится чуть протираясь об асфальт
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 23:12
смущает одно.....
становятся домиком /-\ ,а при движение вперед колеса
не представляю как это может быть........
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 9:03
Ну наверное там размах качания "стен домика" не десяток сантиметров... Но визуально все равно заметно - за счет гибкости сайлентов рычагов. Сход проверить в первую очередь а дальше вскрытие покажет..
А!!! Если стойки менялись - может быть вариант когда отверстия в них под болты ступицы больше диаметра болта (у меня например так) - и тогда в случае если эти болты не затянуты настолько чтоб удержать силу, прилагаемую к ним от ступицы и колеса - будут немного играть... Т.е. сход неправильный как причина - и от него при движении болты в этих отверстиях сдвигаются - что и дает колесам возможность домиком вставать. По идее - если посмотреть на стойках возле этих болтов должна быть потертость от их движения
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 9:27
И скрип при смене направления движения - гайки и головки болтов об металл трутся..
Как-то так...
"Я так думаю!" (с) Мимино :)
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 10:57
Развал на 19шке не регулируется, только сход. Если люфтов нигде нет, все новое, то и проблемы нет. Нужно сделать только схождение. Вот, делал сам, может понадобиться кому...
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 12:10
Сегодня поехал на схождения,мастер сказал ,что есть отклонения.Отрегулировал и все пропало.СПАСИБО ВСЕ ЗА СОВЕТЫ
