Текущее время: 13.07.2026 12:28
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 16:10
Доброго дня всем форумчанам. Проблема такова- слетает трос сцепления с пластиковой трещетки. Педаль, на мой взгляд, очень тугая. Что делать? стоит ли менять комплект сцепления? трос новый.
рено сценик 97 год, 1,9 ТД
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 19:08
Это как он оттуда может слететь, не пойму. Он же там заведен в "дырочку". Советую показать машину кому-нибудь, кто не задает таких глупых вопросов. Сцепление не буксует? Не дергается? Выжимной не шумит? Передачи включаются? Откуда тогда взялись мысли о замене сцепления?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 19:44
Скорее всего трос стоит неправильно или сектор сломан.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 21:14
Объясню подробнее. При нажатии выскальзывает из паза. Ставили трос на сто, перед этим поменяли педаль сцепления. Проездила сутки и снова вылетел. Получается, что наболдажник на тросике со стороны педали-проскальзывает внутри. Сейчас решила чутка нахимичить, но это весьма ненадежное решение-доехать до места ремонта. Поставила пластинку, которая будет ограничивать движение троса внутри - она не даст провалиться внутрь паза и хомутом затянула вокруг- что бы не выскользнул через верх....
Сцепление не хрустит, не пищит, не свистит...только очень тугое, и трос проскальзывает..
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:10
или трещетка китайский шлак или трос такой же.......не должен он выскальзывать если нормальная трещетка и трос......да ж если туго выскользнуть он не должен)
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:18
а до этого сцепление мягкое было?
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:21
значит, не в сцеплении дело..? а то я морально подготовилась к замене. Не знаю, купила машину только 2 недели назад, но предыдущий хозяин говорит таких проблем не было
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:24
еще проверить правильно ли поставили трос.....на секторе есть ушко в которое он должен быть продет
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:26
да, на конце трещетки (ближе к педали) есть паз, и из него выскальзывает
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:27
попробуйте другой трос........
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:30
это второй за неделю, в первом вообще наболдажник сорвало
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:32
ничеси.........а что за фирма троса?
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:36
старый не знаю какой а новый DURA вроде бы
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 9:46
он, может быть, просто длиннее, чем надо? Разобрались то, с тросом?
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 11:53
Мне кажется, что наоборот короче, чем надо. Отогнала машину на сто-жду ответа от них. Как будет известно-сразу отпишусь сюда.
