Текущее время: 17.07.2026 4:00
 Заголовок сообщения: Замок зажигания Renault 19
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 17:00
Вчера при заводе ключь как-то сранно хрустнул, и теперь не отпружинивает назад из положения стартера на обчное рабочее.
виимо там или пружинка какая соскочила или лопнула.
приходится руками возвращать ключь в нормальное положение, но не всегда угадываю, иногда перекручиваю и машина глохнет.
у кого есть мануал с фотками как снять и разобрать замок зажигания?
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 0:53
Два раза я чинил эту дурацкую пружину... Сейчас езжу без нее :). Думаю, может кнопку Start Engine прикрутить вместо замка :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 6:34
Есть в продаже такие замки - выключатели, с обратной стороны там контактная группа. Спереди - простой замок под простой плоский ключик. Если хочется заморочиться, то можно поставить такой замок на включение зажигания (плюс - схемку на реле - чтобы сберечь контактную группу), ну и кнопку красивую от свежей иномарки на старт-стоп :D
Кстати, можно заморочиться и сделать запуск стартера и остановку двигателя этой же кнопкой (старт-стоп).
Правда угнать машину будет намного легче (руль незаблокирован), но кому они сейчас нужны I_broken
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания Renault 19
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 10:36
ага разве что нарику какому...
короче лучше ездить так...
или купить замок б/у и перекинуть свою секретку чтоб ключине менять...
а фоток никаких нет? как его снимать и разбирать...
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 13:02
Именно такую систему и хочу замутить. В качестве "мозга" применить ардуину, а противоугонку сделать на карточке (модули готовые у китайцев есть).
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 19:58
Снимать то не сложно: снимаешь пластик, отключаешь контактную группу, вставляешь ключ и разблокируешь руль (это важно). Потом какой-то стопор нажимается и замок вытаскивается. Короч, объяснить труднее чем сделать :) А вот разбирать - гемор. Там завальцовку нужно разгибать, да так, чтоб потом собрать. И внутри тоже все непросто. :( по-французски, в общем ;)
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 8:51
короче лучше приловчится возвращать ключь в нужное положение и ездить так.
либо купить замок Б/у и иметь 2 разных ключа :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 10:48
Секреты можно и переставить из старого в новый. Или самостоятельно или спецу отнести.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 15:06
ну это же все равно надо замок развальцовывать...
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 17:33
Не, замок не надо. Секреты сбоку в пластмасске стоят. Она, правда, тоже на завальцовке, но там хоть понятно что к чему. Главное штырьки не растерять и не перепутать.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 20:08
Не нужен тебе другой замок. Этот замок разобрать, пружинку поменять и всё.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 21:03
Не на долго хватит. Я первую пружинку из булавки ставил - слабовата, хватило на год где то. Вторую сам из подходящей проволочки накручивал - по жесткости норм, но тоже сдохла через года полтора. Как то так.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 21:25
У меня уже 4 года нормально работает. Делал не сам. Снял замок, отдал тому кто ключи к замкам делает. Сделал за 2 часа. Проблем нет. Отдай тому кто в замках разбирается.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 20:43
будет время сниму замок посмотрю, заодно надо полазить проверить идет ли питание на сигналку, а то чето перестала работать...
