Текущее время: 14.07.2026 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 11:33
гармоники да...все мы иногда ошибаемся...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 14:02
Вы тоже за то, что будет гореть??? )
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 18:09
Извиняюсь за ссылку на неправильную схему. Мельком просмотрел.
Вот верная схема с типа "однополярным меандром", классика жанра.
Используется уже наверное лет 40 для создания из постоянки переменки.
Та первая схема не отвечает сущности меандра. Она полку меандра выдаст, а ноль нет,
просто создает "висящий в воздухе" выход. Второй транзистор обеспечивает ноль меандра.
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 18:42
Не будет лампа гореть. Никак. Пока зарядится конденсатор. Или вы просто поиздеваться решили?
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 19:03
Если скважность меньше 50%... то может будет. Через нижний транзистор будет гореть в момент "нуля" в обратном направлении. А если больше? Он же заряжаться будет быстрее, чем разряжаться. Так?
Тут даже не обращаясь к высшей математике понятно, что будет. Речь шла о "кнопке" и азбуке Морзе :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 19:18
Не нарушая условия "эксперимента" (прикладываем только одну полярность к конденсатору), схема должна быть вот такой:
Без диода она будет гореть, пока конденсатор не зарядится. Он будет заряжаться 11 мс, а разряжаться всего 10 мс (частота 46 Гц).
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 23:08
Согласен. Импульсы это переменка. Но с оговоркой - в нуле источник импульсов должен быть "закорочен" на противоположный полюс питания. Предлагаю тему уже закрывать.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 13:51
Какое сопротивление должно быть на исправном датчике коленвала ?
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 19:54
250 Ом вроде бы
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 20:59
У разных моторов разные и датчики и параметры их тоже разные. Надо более корректно ставить вопрос.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 11:40
Дело было в датчике коленвала.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 12:08
Если бы вопрос стоял "не заводится", то датчик коленвала проверяется в первую очередь. А то пять страниц написали всякой пустой ерунды.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 7:21
Ну это у вас какая-то своя тема появилась! А без искры, по логике, двигатель не заведёшь!
