Текущее время: 13.07.2026 12:30
 Заголовок сообщения: Рено Сценик 1.9 Dci тупит.
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 14:58
Подскажите, в чем может быть дело. Рено Сценик 1.9 dci 2001, МКПП. При нажатии на педаль газа нет мгновенного отклика, как бы с задержкой на секунду, как на автомате. На светофоре как корч разгоняется, бензинки 1.4 и то шустрее уходят.
Турбина отремонтирована (заменен картридж), "грибок" заменен, впуск-выпуск почищен, фильтра почти новые, интеркулер почищен.
CLIP показал ошибку: цепь датчика подачи воздуха (ошибка расходомера воздуха — постоянное его значение — 0, а другое с ним связанное значение уходит в — 3400).
По датчику клапан ЕГР рабочий (ошибки ЕГР нет), однако его значение не меняется и постоянно находится в положении 5%.
Грешил на потенциометр педали газа, однако по ней ошибок никаких нет, % нажатия на педаль меняется, без свободных ходов.
 Заголовок сообщения: Re: Рено Сценик 1.9 Dci тупит.
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 20:12
так у вас же вроде черным по белому написно "ошибка расходомера воздуха", зачем придумывать велосипед. как раз таки от расходомера очень сильно зависит поведение двигателя
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 20:56
Попробуйте скинуть фишку которая на корпусе расходомера и проедьте. И разница должна быть видна в вашем случае.
Сценик 1.9 DCI 2001г F9Q732
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 10:19
кстати вы правы, пару месяцев назад у моего товарища на лагуне 2 на таком же двигателе похожие симптомы были, автоком показал ошибку по расходомеру, скинули фишку с него машина полетела
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 17:22
При скинутой фишке появлялась ошибка температуры воздуха, если фишку одеть, стиралась, оставалась только ошибка по расходомеру.
Попробую скинуть фишку
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 17:25
В общем, расходомер под замену?
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 23:32
Да. Будешь менять на новый , посмотри целы ли на старом расходомере 2 пластинки. Отпишись.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 11:47
Окей, но менять буду в середине следующего месяца, после этого отпишусь.
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 23:00
Отписываюсь с опозданием, нехватка средств вынудила перенести замену расходомера.
В общем прочистил сегодня ЕГР, заменил расходомер, заодно и топливный, воздушный, салонный фильтра.
В поведении авто наблюдается следующее - исчез затуп на низах, но мне все равно как-то разгон не нравится, а может так и должно быть?
Расходомер купил automega (dello), стоял siemens с обломанными нитями.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 18:43
у меня при езде начинает дергаться 1.9. дци, может ли это быть из-за датчика положения педали?
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 16:32
shnur001 да, и еще куча моментов из-за чего, поэтому сразу на компьютерную диагностику, а потом ремонтировать
