Текущее время: 12.07.2026 21:35
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 21:37
Нужна ваша помощь. После ночной стоянки перестали работать 2 и 3 цилиндр. Катушки парами перекидывал не помогло и свечи менял. Машина работает на двух цилиндрах. Если реле отвечающее за них? И вообще в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 22:46
Нет там реле никаких, от мозгов все управляется. Напряжение на катушки идет, импульсы есть? Свечи НОВЫЕ ставил?
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 22:48
да свечи новые 100км проехал на них. Импульсы не знаю как проверить.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 23:20
вангую....моск в ремонт
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 13:26
Отвалился разьем от блока. Теперь блок нужен))
S110030218 7700114969 7700110471
Может подскажите как теперь быть.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 18:30
купить аналогичный блок на моторленде например и перепрошить
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 18:46
сам отвалится он не могет... если тока не авария и удар в ету сторону....но он часто ломаестся когда сам разъем неправильно снимаеш....откручиваеш крышку...
ищи донора ...а привязать - уже проще
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 19:30
Спасибо. Подскажите кто в Могилеве перепрошьет?
СообщениеДобавлено: 8.09.2016 18:24
Подскажите что нужно выпаять со старого блока управления и впаять в новый чтобы ключи и машина работала?
