Текущее время: 14.07.2026 16:17
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 22:42
Вопрос следующий, начал перегорать предохранитель на 7.5А на кондиционер, с чем это м.б связанно, что можно посмотреть самому.
Перегорает не сразу...
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
 Заголовок сообщения: Re: предохранитель
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 8:11
Это связано с нагрузкой в цепи кондиционера, она больше чем 7.5 А. Смотри муфту и проводку.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 9:35
У меня на отопление и кондиционер предохранитель по тех нотам 20А. Может не такой стоит?
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 10:08
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 16:47
Под капотом с лево данный предахрон, а не в салоне
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 22:27
Да, перегорает тот что под капотом. Только я так и не понял, каким номиналом там должен стоять преддохронитель
Lucas
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 22:54
7,5 Ампер
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 22:56
Смотри провода от датчика даления хлодогента до разъёма блока предохранителя
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 9:54
Если под капотом, то 7,5А. Перегорает через некоторое время после щелкания муфты кондея, или муфта вообще не щелкает? Если муфта срабатывает, а через некоторое время перегорает предохрантиель, то посмотрите разьем на компрессоре на момент оплавления, окисления контактов.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 18:50
Вот почему-то никто не посоветовал включить вместо предохранителя амперметр и поискать, методом исключения, где течет большой ток.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 2:25
Потому, что это - идиотский совет.
Если К.З. периодически возникает, то в момент его возникновения, через эту цепь пойдёт ток, ограниченный лишь возможностями амперметра и прочностью проводки автомобиля.
А вот включить вместо предохранителя автолампу, ватт на 55 - было бы самое то.
имхо
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 13:29
A1 +375-29-6654330
