Текущее время: 14.07.2026 1:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 17:32
Доброго дня, и всех с наступившим!
Оставил пока без решения соседнюю тему с верхней частью мотора, т.к. есть более существенные с нижней... :mrgreen:
До замены сцепления тешил себя надеждой, что подтёки моторного масла на стыке кпп и мотора решатся простой заменой сальника кв. Но увы. Сальник стоит новый. А подтёки есть. :zlost': После остановки на трассе, при езде на скорости, воняет горелым маслом. Оно набегающим потоком воздуха брызгается на приемную трубу. Днище всё, разумеется, тоже в масле.
Вопрос исключительно к спецам. Если я попробую восстановить герметичность первой крышки не снимая кпп, и не меняя сальник, что из этого получится, и стоит ли рисковать?
Масла расходуется неприлично много. Мало того, что мотор его жрет не в меру, так еще и вылетает на асфальт. На марафонский пробег без остановок (только на заправку 1 раз) длиной 630 км. и со скоростью 140 км/ч приходится доливать ровно литр.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:26
Думаю, что ничего из этого путного не выйдет. Устал от жора масла, ремонтируй или меняй движок.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:35
Течь по сальнику где была?
Может на коленвале уже выработка?Может нужно было сальник на 1-1.5 не добиль?
В новом сальнике не потеряна продавцом была пружинка?
Недавно на пассате менял ГРМ,так там присутствовала течь по сальнику коленвала,хозяин привёз новый сальник без пружинки,был отправлен обратно в магазин за новым сальником.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:40
AntCars к ремонту двигателя я уже морально готов. Но хотелось бы сейчас просто устранить течь в этом месте. И такой жор не смертелен, и еще можно ездить. На скорости до 110 масло не жрёт почти, доливаю при таком же пробеге (630 км.) грамм 200-300. Если бы не эта утечка, то меня пока устраивает. По городу уровень масла не снижается вообще. И даже снизу всё сухое, утечки нет. Прёт только если крутить мотор 3500 об/мин непрерывно много часов подряд.
По сальнику особо не разглядывал, когда менял, просто выдрал его и забил новый.
Канавки на кв не было + сальник не такой по форме, так что течь по сальнику исключена.
Про пружинку каюсь... Даже не смотрел. Достал из коробочки, и забил...
Вопрос пока поставлен так:
можно ли удачно снять и поставить обратно крышку, сняв только поддон? Или нет?
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 19:00
По поставленному вопросу:
Пасс...
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 23:00
По вопросу, можно получить течь по сальнику, это плохой расклад, хороший - у тебя может получиться, но это всё как то не правильно...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 23:19
у меня лагу 2 1.9 DCI2001 ГОД. 750 МОТОР.на днях заглохла на трассе , завел раза с пятого, после чего пропала тяга и вырос расход топлива, загорелась лампочка перегрева двигателя, при этом температура в норме, пока доехал до дома заглох еще несколько раз,.куда лезть не знаю, может что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 3:16
не в ту степь пишете...заборник для начала почисти и замени фильтр а потом на компьютер ошибку снимать...а там видно будет
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 14:07
Забей сразу 2-а сальника а в крайний к маховику заложи смазку и будет сухо
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 15:42
Течет же не по сальнику, а по стыку крышка-блок. Да и не влезет туда 2 сальника. Там место только для одного. Да и вообще.. Какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 16:26
Влезет, ставил. Крышку коренного подшипника посади на на жидкую прокладку
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 19:02
После замены колец первые 8 тыс. км радовался абсолютно сухому поддону. Перед установкой расковырял часть герметика крышки, и всё тщательно обезжирил. Сейчас опять масло появилось там. Крышку решено выдёргивать. Подскажите хороший герметик.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 20:08
Victor Reinz проверен.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 1:13
Дирко бери.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 10:49
Я пользуюсь Loctite 5910
Renault Kangoo D7f
