Текущее время: 14.07.2026 22:50
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 23:49
Ребята привет! Не знаю что делать.
Рено Меган Сценник 1,9dci 2002 года
Последнее время машину начало периодически подергивать на скорости. Звук мотора при заводке изменился: стал намного тише. Если включить зажигание то слышен непонятный гул с правой стороны, такого раньше не было. Вчера ехал и на ходу загорелись STOP вверху и STOP на насосе.
Остановился включил зажигание — не завелся. Снова включил, подержал секунд 15. Шел гул, завелся и поехал с ошибками.
Сгонял на местную диагностику, сказали нет низкого давления. Ошибка блока свечей и расхода воздуха, свечи все в порядке.
Сказали менять ТНВД. Купил итальянский, сгонял на другую диагностику. Так как электрик не смог принять, поехал к другому. Тот сказал, что нужно перед тем как ставить новый глянуть и за чего проблема. Вскрыл сиденья и увидел полностью забитую сетку и воду. Промыли сетку, все почистили, но в бак не лазили. Скинули ошибки и, вуаля, родной звук вернулся. Проблем с заводкой не было. Отъездил весь вечер (километров 150). Но сегодня вновь все повторилась.
Скажите, все же менять ТННД или еще взять и почистить бак, так как в системе есть вода.
Кроме того наткнулся на статью, где говорят что причиной глюка ТНВД может быть реле свечей накала. А у меня вроде как с ним тоже есть проблемы. Если бьет ошибку и с ними хотя свечи держат положенное напряжение под 20.
Просто не знаю, что делать. Утром на холодную заводится и идет без толчков и гюостановки мотора без проблем км 20
Просто люди пишут, что перед тем как менять насос нужно все проверить.
Иначе так как в системе обнаружилась вода и ее много, сетку почистили, то можно и новый насос быстро спечь.
Помогите разобратся и сэкономить. А то скоро ГРМ менять, тормозуху, антифриз и маслице. А бюджет то не резиновый.
Фильтр топливный кстати новый «пурфлюкс».
Но до этих проблем была еще одна с потекшей трубкой. От фильтра к насосу она протерлось и сцала. После замены фильтра, буквально спустя 2 дня, трубку заменили на новую. И вскоре вылезли вот эти проблемы с давлением топлива.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 10:01
Вы же сами пишите, что в баке есть вода, что бюджет ограничен.
Вы считаете что можете сэкономить не устранив какие-то проблемы? Начнутся морозы, замерзнет ваша вода и вся экономия обернется дополнительными расходами.
Это мое личное мнение конечно.
P.S. Скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 13:43
Решил полностью вычистить всю систему от воды. Потом напишу помогло ли иои все же менять насос
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 14:59
Топливо с заправки всегда было или нет?
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 20:53
Нет, не вчегда ,хотя фильтр менял часто каждые 10 тыс не смотря что ставил перфлюкс
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 21:39
К сожалению невсегда удавалась была и колхозная солярка ,фильтр всегда менял регулярно каждые 10 тыс, бак промыли но воды там было немного , наверное придется все таки поменять тннд
Просто, слышал про датчик давления топлива может он загрязнен
так как сетку котрую прочисчащи в баке имела небольшой надрыв 5 мм
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 22:25
Тогда понятно откуда проблема выросла...
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 0:56
Да я уже понял что система в воде , но все прочистили и промыли
Теперь остается один вопрос менять ли ТНВД, кстати его раньше не было слышно, тогда и проблем не было. А сейчас он захлебываясь гудит если включить и подержать зажигание.
Машина едет с утра. Когда постоит ночь можно проехать километров 20 без проблем.
Потом может заглохнуть, если заводится сразу, то мотор не схватит. А если включить зажигание и подождать секунд 15, то заводится сразу и едет, потом все по новой...
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 21:00
если у тебя мотор F9Q732 то от бака к фильтру идет насос низкого давления . он находится впереди снизу под правым ланжероном . вот он и гудит когда включаешь зажигание. возможно что он подклинивает. а вообще он немного и должен жужать всегда при включении зажигания.
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
