Текущее время: 15.07.2026 4:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 14:38
пробовал снять у меня не получилось
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 14:51
Во чё пишут - "Родную крыльчатку аккуратно выбивал выколоточкой, снялась без труда". Видимо очень плотно сидит.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 19:57
Крыльчатка запрессована наверное на горячую. Идет очень туго. на заводе мне сделали съемник для крыльчатки. Аккуратно съемником все снимал.
А в моторчике нет подшипников. а две втулки. Моторчик разбирается аккуратным разгибанием усов в стенках. Затем все смазывается. там под нижней втулкой спец площадка для я так понимаю смазки. Я когда разбирал, напихал побольше цеатима под верхнюю и нижнюю втулку. Уже 3 года работает тихо и легко моторчик.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 20:29
А никто не пробовал ли восстановить ламели якоря на этих моторчиках? Свой снимал по причине отгоревшей фишки. На якоре огромной глубины выработка. Решил не трогать ничего. Проще, наверное, купить на разборке с более-менее живым якорем. Ну или восстановить свой.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 10:21
На разборке скорее всего купите от англичанки , там придется переставлять крыльчатку и немного изменять моторчик
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 10:26
Главное знать, чем они отличаются, чтобы купить то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 13:21
Отличаются только направление крыльчатки. сам покупал такой моторчик, когда думал что не восстановлю залитый очистителем кондея свой.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 23:35
Denis Sam писал(а):
Кто нибудь знает как связаться с ув. Jacky завтра буду в Минске хотелось бы попасть к нему
в личку.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 23:41
подскажите номер прокладки под клапанную крышку поставил новую стало течь еще сильнее, может на герметик надо было?
в таком случае покупай оригинал, так как я тоже сразу ерунду купил
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 21:07
Доброго всем вечера. Может кто подскажет контакты нормальных специалистов в г. Бобруйске по топливной системе (автомобиль Рено Сценик 2, 2004 г.в., 1,5 dci, топливная - Cammon Rail). БК выдает ошибку INJECTION FAULT + Servis. Компьютерная диагностика показала, что недостаточно давления в топливопроводе. Нормальные ли специалисты в автосервисе КлиП на ул. Горелика в г. Бобруйске или может в какой другой сервис?
Кстати, горящий Servis, при отсутствии ошибок, убрался путем включения круиз-контроля (спасибо форумчанам за совет).
Reno Scenic 2, 2004 г.в., 1,5 dci.
СообщениеДобавлено: 1.10.2016 18:27
..система там дельфи...и скоро ждет тебя секс с переборкой форс и\или насоса
СообщениеДобавлено: 2.10.2016 10:27
_eagle_ Спасибо за уточнение. Что-то такое я и предполагал. Хотелось бы узнать кто может нормально выполнить данные работы в г. Бобруйске.
СообщениеДобавлено: 2.10.2016 21:19
нету у нас в Бобруйске никого нормального, договаривайтесь с местными спецами и езжайте в Минск поверьте так намного проще будет
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 6:39
разобрал я все же моторчик печки, в верхней втулке большой люфт. что делать? у нас уже холодно от чего то может можно мотор подсунуть??? или втулку надо менять?
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 7:27
На разборке найти моторчик не вариант? Ну или на крайняк новый купить, если не жалко в этот корч.
