Текущее время: 13.02.2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 9:45
Vladislav.S писал(а):
разобрал я все же моторчик печки, в верхней втулке большой люфт. что делать? у нас уже холодно от чего то может можно мотор подсунуть??? или втулку надо менять?
Так как всё-таки крыльчатку сняли?
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 11:05
Приключилась такая беда... на трассе сорвало патрубок с печки вся охлаждайка осталась на трассе... любимая сразу подвох не заметила...температурная стрелка упёрлась вверх! сказала что машина заработала как трактор и она сразу остановилась(хотя неоч я ей верю)видно прокатилась она на сухом двигателе изрядно. Приехал смотреть масло вроде чистое без тосола... влезло в систему где то 4 литра антифриза... завёл машину и работает она так как будто на трёх с половиной цилиндрах... вроде не троит но холостой ниже чем обычно держит...под капотом запах плохо сгоревшей смеси...плюс один клапан стучит как сумашедший...ну и тяга у машина пропала... она вроде едет... вроде при трогании провала нет но и не тянет она как раньше...подскажите с чего начинать? сразу снимать голову и в ремонт или можно проверить как то без сьёма...и что лучше ремонтировать свою если что или брать на разборке? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 11:31
Башку как минимум снимать проверять ее
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 11:37
Сколько ориентировочно стоит снятие и установка обратно с попутной заменой роликов ремня грм?
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 11:54
В смысле голова б/у стоит 100 уёв но кто её знает что там или за эти деньги можно заменить клапана с направляющими?
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 12:52
Я, конечно, дико извиняюся... Но разве от перегрева не могут цилиндры пострадать? Им скорее всего полный капут. Я бы присматривался уже к контрактным моторам, а не к ремонту, после такого глумления над аппаратом.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 13:02
Вот поэтому и спрашиваюкак проверить и с чего начинать...или проще покупать б/у так как был неудачный опыт ремонта движка рукожопами в ходе которого были выкинуты космические деньги и в оконцовке куплен движок б/у счастливо катающий людей.
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 13:06
Открутить голову, и всё будет сразу понятно. Если цилиндры не повреждены (на них нет задиров и царапин), что, думаю, очень маловероятно, то есть смысл отдать на ремонт только голову, может и удастся её восстановить. Но работа без ОЖ... даже страшно представить, до какой степени нагрелся этот несчастный алюминий. Представьте, какая температура горения бензина. И это тепло ничто не отводило продолжительное время.
Думаю - в морг.
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 13:48
Нет смысла делать мотор, дорого будет. Кольцам там ***** как минимум, гильзы могут быть поцарапаны...
Меняй столбик в сборе. Это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 13:58
Может парк ссылок дадите на проверенные фирмы которым можно доверять при покупке бэушки и пару советов при выборе движка.
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 18:12
сначала нужно точно установить, что ваша неисправность произошла именно изза перегрева, а уже потом искать где купить двигатель.
может супруга не обманула и сразу заглушила мотор, а троит изза вышедшей из строя катушки или свечи.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 20:21
Aid666 писал(а):
нету у нас в Бобруйске никого нормального, договаривайтесь с местными спецами и езжайте в Минск поверьте так намного проще будет
Сегодня на одном из сервисов, рекомендовали обратиться в КлиП на ул. Горелика. Сказали, что там адекватные мастера. Может, что-то можете сказать про их работу. Стоит к ним ехать или лучше сразу в Минск- дешевле обойдется?
Подкупает, что у них компьютера и "доилка" с возможностью проверки форсунок на слив. При этом они сами снимают форсунки и ремонтируют их.
Reno Scenic 2, 2004 г.в., 1,5 dci.
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 21:43
на том же автопривозе от 5600000
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 22:00
я бы не манался, а сразу поехал бы в Минск
СообщениеДобавлено: 4.10.2016 9:22
У нас в Горках есть контора АРС Дизель. Всё отлично делают. У них основное направление грузовики. Но и от легковых они, насколько знаю, не отказываются. Оборудование, дизельные стенды, много отапливаемых боксов. Знаю, потому что там мои друзья работают.(не рукожопы)
