Текущее время: 13.07.2026 3:50
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов на лагуне F3R
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 21:36
Подскажите может кто сталкивался. Возникла необходимость отрегулировать зазоры клапанов. Там стоят грибковые шайбы. Узнал цену эттих шайб и чета не весело совсем стало.
... Может есть какие то не дорогие заменители, или подходят с какой нибудь другой машины.
..Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 23:41
а что надо все 8? Какие зазоры намеряли (если меряли)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 0:45
... Да не. Мастер говорит максимум 3. Зазоры мерил. Там пару клапанов вообще подперты. Завтра напишу точнее.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 18:53
.Вобщем нужна одна шайба. -2.9 мм. Может ли из-за одного неправильного зазора подколачивать мотор. и повышенный расход.?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 18:55
... В гомеле нашел 3.4 мм. Других нет. Даже на рено сервисе говорят что клапана не отрегулируют.(((((((( Блин.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 20:22
Может.
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 20:39
Может.
...Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 22:39
отрегулирую клапана, есть подменные шайбы разных размеров, пишите в личку
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 22:43
...Буду в минске можно будет. Я просто в Гомеле искал-обыскался. Кстати в минске любые шайбы можно купить без проблемм..
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:18
в голодные времена, когда и в минске не было шайб - кончик стержня клапана обдирали
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:46
...Вот и мастер говорит так надо сделать. Не очень ли это координально????
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:53
ну это по работе затратней.
распредвал сними, сальник поменяй, если по оф. технологии - то и ремень грм новый поставь
думаю можно поискать шайбу для начала.
кстати мы так и не услышали какой зазор на этом клапане
З.Ы Завтра если не забуду посмотрю у себя шайбы
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 23:58
это вроде 8-й выпускной на сколько я помню там 0.1
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 0:00
" З.Ы Завтра если не забуду посмотрю у себя шайбы"
... Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 20:42
...Вобщем подпилили клапан... купил насадки на дрель (шарожки). Короче привели зазор подпертого клапана в норму. Там еще по двум отклонения есть. Но это уже буду в минске куплю шайбы потом. Кстати верно было выше сказано- расход топлива уменьшился чуть ли не на половину. и мотор работает ровно. Казалось бы из за одного не правильно работающего клапана...
