Текущее время: 6.02.2026 3:46
 Заголовок сообщения: ремень кондиционнера
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 13:19
Ребята всем привет, появилась такая проблемка загудел подшипник насоса кондиционера. Может кто пробовал ремнем его обвести насос и можно ли сделать это вообще.
 Заголовок сообщения: Re: ремень кондиционнера
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 14:30
А смысл нужен ремень меньшего размера, проще купить другой насос с целой муфтой
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 18:12
А сколько он приблизительно стоит, я просто хотел пока на время обвести его.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 21:25
Проще заменить подшипник шкива, и всё. При определенной сноровке это можно сделать не снимая компрессор и не перезаправляя фреон. А если кондицинер не нужен, то таки да, снять компрессор вообще, и купить короткий ремень.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 14:40
Цена подшипника 20$ компрессора 30 трудозатраты несопастовимы
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 22:06
Компрессор б/у есть очень некислые шансы купить полностью мёртвым. От него только и толк будет, что разве как роль шкива будет выполнять.
Подшипник 10 баксов хороший. Койо или тимкен какой-нибудь.
Каждый сходит с ума по-своему (с) :)
Лично у меня, например, если загудит подшипник шкива компрессора (а он обязательно загудит), даже думать не стану о покупке б/у компрессора, т.к. в этом нет логики. Снимать исправный компрессор и спускать на воздух 800 грамм фреона+промывать (танцы с бубном) вновь купленный компрессор. И всё ради подшипника шкива? Вы шутите что ли?
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 0:04
Уважаемый vovan6686 вы правы при заправке кондиционера 800грамм хладагента подшипник в муфте вы будите менять постоянно. причем не снимая насоса
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 13:56
Доза заправки хладагента никак не связана с износом подшипника шкива компрессора. Норма для первого сценика что-то около 800, для второго около 550 грамм. Ещё раз повторюсь, подшипник реально поменять без съема компрессора. Кстати, вы его почему-то упрямо называете насос...
