Текущее время: 13.07.2026 15:02
 Заголовок сообщения: Муслает стартер.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 20:13
Здоровья Вам форумчане и Вашим железным коням!
Помогите. Конь поломался. С сентября начал как то заводится с задержкой. Я думал генератор не дозаряжает аккумулятор. Побегал с вольтметром, как бы все нормально. А сейчас стартер маслает, а движок не всегда запускает. Как буд-то на улице зима -30'С. Датчики температуры как бы в норме. Поставил аккумулятор на ночь зарядится. Клипом ошибок по движку нет. Что делать? Или как и что клипом смотреть при запуске, что бы найти виноватого.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Муслает стартер.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 21:19
Первым делом проверь катушки и свечи.
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 22:10
Клипом увидеть не возможно это? Как смотреть - разбирать?!
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 5:18
Проверь датчик коленчатого вала
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 14:41
Ели добрался до датчика коленвала. А уж поставить его - это вообще мазохизм. Разъем на кабеле уже ра***бан предыдущими ремонтникам. Почистил все поставил. Результат тот же. Можно этот датчик проверить клипом?
Или еще куда копать?
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 15:36
Насос при повороте ключа гудит?
Топливо идёт?
Реле насоса щёлкает?
Нажми кнопку отсечения топлива.
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 16:09
1. Насос гудит. Каждись как всегда. Так я его раза по три перед запуском. Включал -отключал. Да и машина если завелась, то работает, ровно.
2. Топливо идет - а как проверить?
3. К реле насоса не прислушивался.
4. А что за кнопка, и зачем её отключать?
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 17:14
Проверь датчик коленвала на наличие стружки.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 21:14
Датчик уже чистил. Он к стати был толи в масле, толи в антифризе. Стружку очистил.
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 22:49
форсунки топливные не мешало бы проверить
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 22:43
Всем спасибо! Виновником оказалась плохая цепь по плюсу аккумулятора. Заодно лопнула плюсовая клемма на аккумуляторе. Заменил на свинцовую.
Увидел клипом, при тесте запуска, что напряжение питания проседает.
ПС Благодаря этому почистил ДПКВ и заменил его разъемную часть, что бы он в будущем не беспокоил.
ПС2 Ставить датчик на место на автомате DP0, мазохизм в квадрате. Я думаю французам икалось тогда и очень долго.
