Текущее время: 13.07.2026 21:29
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 10:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, рено сценик rx4 2.0 бензин, мкпп, на холодную все ок, когда двигатель прогреется, при резком нажатии на газ(ускорении) начинает тупить, захлебываться, двигатель, как будто бензина не хватает именно до 2500 оборотов, потом все ок. На любой передаче. Если нажимать тихонько то едит ок. Кто, что подскажет, думаю может катушка, где пробивает, не знаю точно. Заправляюсь на одной и той же заправки. Фильтра все поменял. На холодную едит отлично.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 11:08
на нормальную компьютерную диагностику вам
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 11:15
На официальном рено сервисе у нас в Гомеле покажет или зря выкину деньги?
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 11:16
Ну а где уж, как ни там :).
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 14:24
Катушку, комп не покажет. максимум пропуски зажигания. Если не влом, можно после захлебывания стать и выкрутить свечи. Если какая мокрая, то скорее всего там и пропуски зажигания.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 22:30
Фильтр поменять, достать топливозаборник и почистить сетку. Смотреть, что из этого получится. Если не поможет, под вопросом насос и катушки.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 11:42
Все решилось, думаю все будет ок.. Была залита одна катушка, которая ближе в маслозаливной горловине, она и не работала нормально, снял катушку вымокал масло или что-то еще, почистил, снял свечу тоже протер. Все заработало ок.Так как после покупки туда не лазил не смотрел, оказалось что эта катушка не было прикручена болтом и просто была вставлена и могла шататься на ямках или если задеть например рукой(был болт в отверстии, но он не подходил и свободно ходил ничего не зажимая) нашел другой в гараже покороче чем на других катушках, но все зажалось ок. Всем большое спасибо. Будем ездить посмотрим.
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 12:45
На катушке резиновых колец не было? А то у меня при доставании катушек они остались в колодцах. И уже назвать их кольцами не возможно. Прикорели к колодцам и ломались.
Пс Возможно, кто нибудь знает где их купить и как обслуживать правильно?
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 16:52
Нет, кольца как и надо были на катушках, в нормальном вроде состоянии.
