Текущее время: 12.07.2026 18:42
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 16:20
Коллеги, выручайте. С полгода назад начала загораться "пила и спираль" на панели. При этом авто переходило в "аварийный" режим, т.е. максимум 40 км/ч для доезда до сервиса. После остановки двигателя минут через 15-20 ошибка слетала, и можно было ехать дальше. В руководстве по эксплуатации указано, что "пила и спираль" загорается при неполадках в электронике. В итоге "пила и спираль" стали гореть постоянно, ехать стало невозможно. перерыл кучу форумов наших и не очень. Наиболее вероятной причиной был указан потенциометр педали газа. Компьютерная диагностика показала ошибку потенциометра. В результате 3 ремонтов с заменой потенциометра, лямбды, свечей, одной форсунки, прокладок двигателя и бензонасоса машина поехала, комп на диагностике показал, что все ок. Однако после 150-200 км пробега "пила и спираль" загорелась снова и авто еле едет. После остановки двигателя и повторного запуска снова едет. Точно так же машина вела себя и в первом случае. Ремонты уже затянули больше 500 уе, а проблема, как оказалось, не решена. Может у кого есть дельные идеи/советы? Буду вам премного благодарен.
Renault Kangoo 1.2 16v, 2002
Skoda Rapid 2016
СообщениеДобавлено: 4.10.2016 21:52
Причину неисправности не выяснили, не починили - поэтому проблема и появляется снова и снова. Могу помочь с правильной диагностикой.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 14:34
46 Зонд лямбда (Банк 1, датчик 2)
Сигнал слишком маленький
28 Включатель тормозов
Ошибочный сигнал
0А Датчик положения педали газа 1
Сигнал недост./вне пределов диапазона
FC029 Цепь зажигания устр-ва натяжения ремня безопасности на стороне водителя впереди
Обрыв
FC030 Цепь зажигания устр-ва натяжения ремня безопасности на стороне пассажира впереди
Обрыв
FC001 Блок управления подушкой безопасности
Внутренняя электр. ошибка
Skoda Rapid 2016
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 16:45
Ошибочный сигнал
Обрыв
Обрыв
тебе дорога на клип..на нормальную диагностику...а по твоим ошибкам мона что угодно говорить
СообщениеДобавлено: 7.04.2017 10:53
Пару месяцев машина ездила нормально, зимой использовалась время от времени.
Теперь опять начинается старая песня. Можете подсказать толкового диагноста?
Skoda Rapid 2016
