Текущее время: 14.07.2026 23:09
 Заголовок сообщения: Печка не греет (Renault Safrane)
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 23:13
Добрый вечер. В чем проблема: когда стоишь, печка греет только на стекло теплым воздухом. Как только поехал ото всюду холодный дует. Где искать? Рено сафран 1994. 2,2 газ бензин
 Заголовок сообщения: Re: Печка не греет
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 22:13
для начала убедиться в исправности термостата
а вообще, кроме неисправности термостата, в сафране встречается неисправность привода заслонок, а так же забивается радиатор печки
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 18:52
Вероятне всего термостат, печку развоздушивать пробывалихх? Попробуйте шланги на входе и выходе с печки.Температура должна быть на всех шлангах одинаковая. Включая и шланги двигателя Удачи,
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 19:27
1. Сколько градусов показывает термометр?
2. Пощупай шланги , как сказал xsarus.
Но уверен , термостат.. 99,9 %
покупай новый и да прибудет тебе жара!!!
 Заголовок сообщения: Re: Печка не греет (Renault Safrane)
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 16:34
датчик показывает в пределах 90. патрубки тож все горячие . советуют промыть радиатор промывкой. либо замена
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 16:39
тогда замена...
а сам откуда?
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 14:34
брест
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 18:14
Алекс t писал(а):
брест
пошарься по ветке АЛЕКС 007, Он то же с Бреста,с сафранами связан уже давно. Должен помочь Удачи.
 Заголовок сообщения: Печка не греет Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 3.01.2017 21:30
Та же самы проблема, печка не греет, дует ели тёплым воздухом. Ездить просто невозможно. Помогите, в чем может быть проблема? В какой сервис лучше обратиться?
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 16:19
если еле тёплый всегда, то забита печка, если пока не прогреется, то возможен залипший термостат. сервисы надо искать в своём ареале обитания...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 1:43
тоже нужен совет по такой теме - сафран 96 год дорестайлинг ( не II ).Печка вроде и греет хорошо - но только на стекло и вроде как немного из боовых дефлекторов на панели ( даже можно сказать и не греет оттуда ) пробовал все переключать - без толку...в ноги тоже не дует ...я его только купил - не знаю что к чему там ....да и много косяков - но просто понравился...как устранить все это - что в первую очередь смотреть ? у меня не климат - а механические 4 регулятора. подскажите кто знает ? и заодно еще вопрос..возле приборной панели справа над центральными дефлекторами есть то-ли чаы то ли хз....так вот на этом же дисплее есть указатель какой - то температуры..какую температуру он показывает ? просто у меня вообще он или глючит этот дисплей или что - не шарю я ..заведу - сначала то 5 то 10...а как прогреется - и на ходу - под 80 а то и немного больше .для температуры двигателя как понимаю есть стрелка на приборной панели - а тогда какая еще температура может быть больше 80 ?))может датчик какой глючит ...заранее прошу прощения - просто ну не волоку я и моя первая покупка да еще и с косяками...книжки и инструкции нет...вот зарегился и пытаюсь вместе с вами попробовать разбираться с этим авто ) заранее спс
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 12:01
1. Дисплей показывает время и температуру за бортом. Время выставляется маааааленькими кнопками под дисплеем. Датчик температуры находится в правом зеркале заднего вида.
2. Крутилка переключения положений хорошо крутиться??
Что бы добраться до тросика от крутилки надо снимать консоль с магнитофоном и заодно сам блок управления.
ps/ В настройках анкеты всегда пишите город , где живете.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 12:04
книга по ремонту сафран 1
http://renault-atlas.ru/load/safrane/kn ... 64-1-0-420
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 14:16
на сафранах от старости разваливались воздуховоды, они склеены из половинок. Это может быть одной из причин плохого потока воздуха.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.01.2017 14:43
Как вариант могут окислиться провода на эл.двигатели заслонок,особенно где подходят водяные шланги,часто подтекание приводит к окислению. В любом случае нужно снять переднюю консоль где магнитола /Денис прав на все 100%/ включить эл привода/разное положение/ и смотреть за движением заслонок. Что то должно открываться,что то закрываться но в любом случае работать должно на полное открытие или закрытие. Р.S Самое главное проверьте открывание на полную входной/главной/ заслонки. ,sorri У ВАС же первая фаза --- в основном принцип понятен???? Удачи.
