Текущее время: 12.07.2026 10:11
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 19:12
Здравствуйте.Рено лагуна 2 , 1.9 дизель .Столкнулся с такой проблемой , упала на половину педаль сцепления.Когда машина постоит часов 8 не включаются передачи вообще.Что бы тронуться с места нужно выжать сцепление и пробовать включать передачи(дёргаешь ручку с выжатым сцеплением и какая-нибудь передача да включится) и через какое-то время можно включить первую..Либо если машину подтолкнуть когда выжимаешь сцепление и пытаешься врубить передачу(заходит с небольшим треском). Когда уже поехал передачи включаются тяжеловато чуть с треском(чувствуется что бьёт по ней там как-будто на половину сцепление выжато). Было раз подпёрли и нужна была задняя передача, ну не включалась никак вообще , решил заглушить двигатель , включить передачу и по новой завести , сработало .Самое интересное когда приезжаю на стоянку возле работы всё работает как часы , всё включается хорошо.(до работы 10 км из которых 5 по МКАДу) Масло в коробке и в бачке т.ж. присутствует. Может у кого похожее было? Хелп.
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 22:41
Ну для начала прокачать сцепление, а так похоже выжимной подходит и главный пропускает... Набирай поможем решить проблему.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 11:16
если подтеков тормозухи под машиной нет(соединение ДВС с КПП), то скорей всего главный под замену. А сделать еще так, когда педаль упавшая, попробуй покачать несколько раз, если накачается, то точно главный под замену.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 18:43
Подтёков нет , педаль не накачивается.
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 22:15
Тормозухи в бачке меньше не стало? Если стало, то выжимной может подтекать и через него может попадать воздух.
Если ни капли не уходит тормозухи нигде, то главный сцепления менять.
Для начала попробовать прокачать.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 20:28
педаль упала , когда прокачивали сцепление , надо главный сцепления пробовать менять
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 16:29
Поменяли главный сцепления , всё гуд , спасибо ребята
1.9dCi
