Текущее время: 14.07.2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 6:03
не работает рециркуляция на печке лампочка загорается и тишина, как добраться до сервомотора?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 9:38
Там 100% сломаны зубья на шестернях. Я ставил от более позднего сценика, 2-х проводной. Чтобы до него добраться, надо снять верхнюю плиту торпедо и воздуховод (скорее всего сломается при снятии). Сервопривод там держится на двух саморезах, и, в принципе, снимается легко. Советую сначала его купить, только не такой же, а с двумя проводами. Он хотя бы не сломается. 3-х проводной обречен на это с рождения.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 19:44
Щелчки есть под панелью?
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 7:50
нет, тишина
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 23:20
как снять воздуховод? у мене очень туго стал вращатся регулятор переключения воздушных потоков. хотел добратся до шестерен, что бы смазать оси, но не понял как снимать воздуховод.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 16:55
я говорил про воздуховод, который "верхний салонный" со стороны пассажира. Снимается он силовым методом: нужно тянуть его, слегка покачивая, в направлении моторного отсека. Только так, потому что крепится он на защёлках. Я когда снял, то часть зубьев защёлки спилил, чтобы было легче снимать повторно, если что. Они там ну очень дубовые. Такое чувство, что этот узел жабоеды задумали как неразборный: при сборке на заводе защёлкнули, и досвидос...
Шестерни заслонки, которая перенаправляет потоки, насколько знаю, находятся снизу. И снятие верхнего воздуховода не откроет к ним доступа. У меня туго крутится с момента покупки драндулета. Напрягал только скрип ручки, при повороте. Ручка оказалась тоже неразборной. Полил силиконовой смазкой, вроде попала, и ручка теперь не скрипит.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 20:36
Добрый вечер! Тормозные колодки на перед фирмы Denckermann это хорошие или нет?
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 6:40
Для сняти воздуховода надо снять дифлектор и пальцами надовить в низ и вверх, внутри воздуховода при этом покачивая его.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 21:18
Приветствую.
Нужен переходник на магнтолу Сони под подрулевой джойстик.Может кто подскажет контакты умельцев.Буду признателен.
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 8.11.2016 20:07
Подскажите как правильно снять блок управления печкой, чтобы ничего не сломать?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 8.11.2016 20:39
снять пепельницу (если она там есть) и открутить 4 самореза
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 13:45
Скажите а печку легко снять? Дует только тёплым. Хотелось бы погорячее.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 14:47
На сценике легко на мегане сложно
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 15:37
Megan scenic как достать печку?
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 16:23
С правой стороны в ногах водителя открутите панельку и все поймёте
Renault Kangoo D7f
