Текущее время: 14.07.2026 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мкпп
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 0:21
Коробки у Рено супер надежно сделаны! Человек целый год без масла в коробке отъездил!!! Разве это не супер надежная коробка!
Проблема не в самих коробках, а в хозяевах, которые не меняют масло в них никогда, либо не обращают внимания, что вытекает масло из сальников или манжеты и ездят без масла.
Бывают и другие отказы, но это редкость.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 11:19
Лет семь не менял, уровень стоял. Поменял, через месяц порвался левый сальник и всё масло вытекло на трассе. Скорее всего дырка была забита грязью, которое новое масло размыло. :)
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 21:40
Откуда: Витебская область, Новолукомль. _________________ Рено Сценик 1, 1.6 16v, 2002 год, к4м
Отремонтировал кпп, заменил шлицевую, за сборку-разборку и запчасть отдал 180 рублей. Также купил на разборке две втулочки к полуоси.Проблема скорее всего была в соединительной втулке от полуоси к кпп, которая стояла новая, она была из не закаленной стали и сначало разбило ее, а потом и шлицевую на коробке.
Возник следующий вопрос на старой шлицевой которая выходит из коробки было отверстие, на новой нет, на втулках от полуоси к коробке не на старой не на новой б/у нет, должно ли оно быть, товарищ говорит что возможно должно быть и там и там для того чтобы поставить шплинт. Подскажите как у вас есть шплинт или нет. Коробка JB3 982.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 21:46
Не дорого нашёл ремонт. А на 19-ке JB3 (028) отверстие под две конические втулки(шплинты) есть .....в сценике JC5 - нету , просто гладко скользит по посадке.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 21:56
120 рублей сборка-разборка, причем что подкупило, если коробка не подлежит ремонту или очень дорогой ремонт, то денег не берут, правда и коробку не собирают :D . Ну и 600 рублей за запчасть, правда б/у, но шлицевая в хорошем состоянии, звонил им вчера днем, сегодня утром к моему приезду была уже у них.
Если кому надо будет подскажу где делал, вроде все хорошо, время покажет, занимаются они только ремонтом кпп, сразу не пишу, а то вроде как реклама будет, может тут нельзя.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 0:02
Нет, тут просто не повезло... Либо манжету порвало чем-либо острым на дороге, так бывает, хлама много на дороге встречается.
Масло не разъест манжету, если бы старая манжета была на грани, то трещины хорошо видны бы были, но этого не было.
А тебе просто не повезло...она порвалась быстро и причина этого не ясна...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт МКПП
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 18:35
Разобрать то кпп дело не хитрое. А вот собрать обратно... За 120 рублей я бы не стал делать. Каждый вал по отдельности надо настраивать. Это долгая и утомительная процедура. Но если собрать просто так, нашару, то быстро. Но и подшипникам капут быстро будет.
За ремонт простой, как марлевые трусы, рулевой рейки мне заряжали ценник от 200 рублей!!! А тут кпп вскрыть и поменять часть дифференциала за 120... :wink: Что-то тут не чисто.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 22:17
Я бы не сказал, что тут что-то не чисто. Вскрывали и собирали при мне, никто не выгонял, все проблемные места осматривали и опять же это их деньги, если бы надо было что-то менять они бы сказали, это ж их заработок.
По поводу настройки, уж не знаю, а что там настраивать, только лишь кулису выставлять чтобы все передачи включались нормально, так это уже после установки коробки.
Я же привозил им снятую коробку, им снимать не надо было, да и не делают это они. В принципе цены по Минску такие, самое дорогое что мне попадалось это 180 рублей и это тоже только за вскрытие без съема кпп.
За съем +100 у.е. это так у всех дешевле не видел.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 23:08
Я о том, что никто, скорее всего, не проверял предварительный натяг подшипников, и просто собрали всё, "как было". Но на деле это не такая уж и простая процедура. Вот некоторые скрины из ноты 77 11 204 233 по ремонту КПП Renault JB и JC:
Насколько я понял, ставилась "новая" деталь номер 52 по картинке.
По моему скромному опыту - неправильно настроенный преднатяг подшипника - приговор для него. Он не жилец.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 23:30
Да менялась деталь 52, только не новая ставилась, а б/у, по поводу преднатяга подшипников не знаю делали или нет я не знаю, я в этом вообще валенок. Конечно согласен если делать, то на совесть, да я и не против за это платить. Но вот я не уверен, что в остальных конторах в которые я звонил и где заряжали ценник от 150 до 180 рублей сделали бы это процедуру. Я собственно для этого и открывал тему, чтобы кто-нибудь посоветовал нормальных спецов или поделился опытом где кто делал. Но к сожалению никто ничего не написал по этому поводу, поэтому пришлось наугад. Ну и естественно я выбрал тех кто занимается только кпп, а не всем подряд. Я просто не верю в универсальных специалистов, хотя встречаются отдельные личности, я верю что можно заниматься в каком-то одном направлении, хотя может я и не прав.
По поводу подшипников, как уже писал, согласен, делать нужно, но господа ремонтники уверили что все остальное в кпп в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 9:26
Да менялась деталь 52, только не новая ставилась, а б/у, по поводу преднатяга подшипников не знаю делали или нет я не знаю, я в этом вообще валенок. Конечно согласен если делать, то на совесть, да я и не против за это платить. Но вот я не уверен, что в остальных конторах в которые я звонил и где заряжали ценник от 150 до 180 рублей сделали бы это процедуру. Я собственно для этого и открывал тему, чтобы кто-нибудь посоветовал нормальных спецов или поделился опытом где кто делал. Но к сожалению никто ничего не написал по этому поводу, поэтому пришлось наугад. Ну и естественно я выбрал тех кто занимается только КПП, а не всем подряд. Я просто не верю в универсальных специалистов, хотя встречаются отдельные личности, я верю что можно заниматься в каком-то одном направлении, хотя может я и не прав.
По поводу подшипников, как уже писал, согласен, делать нужно, но господа ремонтники уверили что все остальное в КПП в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 9:27
Хотя погоди, а что за деталь №45?
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 7:45
45 это сателлитная коробка. По сути вечная.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 17:31
Это фото сбитой шлицевой КПП к правой полуоси
 Заголовок сообщения: Фото части полуоси
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 17:37
Фото части полуоси
