Текущее время: 13.07.2026 12:20
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 0:33
Всем привет! Вопрос: можно ли сделать так, что бы работал подрулевой переключатель магнитолы и дисплей, с неродной магнитолой. И может есть ли, кто этим занимается. Заранее благодарен, за любой ответ)
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:34
Можно. Вариантов два. Первый - купить переходник. Есть люди, которые занимаются этим, делают и продают такие переходники под разные машины. Разумеется, магнитола должна поддерживать внешнее управление. Если не поддерживает - тоже можно, но уже сложнее. Почти во всех магнитолах клавиатура на панели матрично-резистивная (двухпроводная аналоговая шина, подключенная к внутренним ацп микроконтроллера), на каждой кнопке свой номинал резитора, и измерением падения напряжения на этой шине и происходит управление режимами магнитолы.
Второй вариант - изучить вопрос и сделать такой переходник самостоятельно. Изучать придется не меньше 5-6 месяцев, если с нуля.
Советую не заморачиваться этим вопросом, так как и первый и второй вариант - непростые. Переходник стоит дороже магнитолы.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:44
В соньках подрулевой привязать пару часов работы.......в интернетах инфы море......себе делал)
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 19:45
У меня пионер. Короче жаль)
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 20:19
эт я опечатался.....не в сони...а в пионерах.....
http://renault-club.by/laguna/pult.php
СообщениеДобавлено: 8.11.2016 23:15
Блин ,а у меня kenwood тоже хотелось бы такую штуку,но читал,что в основном просто сделать на пионер и сони,посложнее на альпины,а вот с кенвудами не встречал ещё инфы :(
Renault Megane 98 E7J 1.4 моновпрыск
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 20:57
Откуда: Витебская область, Новолукомль. _________________ Рено Сценик 1, 1.6 16v, 2002 год, к4м
Можно сделать переходник под пионер точно. Себе сегодня заказал, обещали через неделю выслать переходник. Цена вопроса у меня 300 бел.рублей. Пришлют поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 18:42
Это - 150 долларов что ли?
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 18:48
Извиняюсь. Опечатался. 30 бел.рублей новыми. 300.000 старыми. 15 у.е.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 19:41
а где заказывал переходник?
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 22:54
Переходник за 30 рублей - это просто набор резисторов. Его можно и самостоятельно сделать. Нужно смотреть схему магнитолы, и уже потом оценивать возможность такой простой переделки. Скажите точную марку-модель вашей магнитолы, и если в архиве есть на неё схема, то я посмотрю. Вот у меня, к примеру, kenwood kmm-357sd. Брал её из-за умения играть flac-формат. На ней есть вывод для подрулевого управления. Но нет схемы. И даже если бы она была, то скорее всего не помогла бы, потому что раз один вывод, то вероятнее всего там кодовые посылки надо посылать по нему, на каждую команду. А это уже сложнее, чем просто матрица из резисторов.
Подрулевой переключатель у меня задействован для управления термостатом кондиционера. Типа климат, только работающий в режиме он-офф для муфты компрессора. Летом хорошо помогает. А дотянуться до кнопок магнитолы не такое уж и большое расстояние. На пару сантиметров только больше, чем нежели нажимать на подрулевой джойстик.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 21:12
А где переходник заказывался?
СообщениеДобавлено: 7.01.2017 13:29
Ищите на драйв2, там и схемы есть на различные модели магнитол и кулибины, готовые сие приблуду сфарганить!
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 20:19
Нужно искать)
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 16:32
писал на майл : 8903828@mail.ru, зовут Евгений. Есть на ютубе видео работы переходника
