Текущее время: 16.07.2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 9:16
Мой после замены колец пробежал уже около 15 тысяч, всё отлично - масло не жрет, тянет хорошо. Или кольца плохие поставили, или овальность гильзы недопустимая, или обкатали плохо. Я почти 3 тыс. ездил как пенсионер, не более 100 км/ч. Пробег сейчас по одометру 420 тыс. Мотор живее всех живых.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 17:56
моего хватило всего на 2 месяца. еще вопрос различие ДВС F3R и F3P и их взаимо заменяемость??? кроме объема конечно))
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 18:31
Нет. Это разные моторы, будут проблемы с эбу. Ищите именно f3r, чтобы просто повесить родные жгуты, и ничего не менять.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 7:51
vovan6686 какая компрессия после замены колец, с какой минимальной компрессией можно приобрести двигатель
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 8:12
У меня после замены около 14 во всех. Минимальная, я бы сказал, 12. Это нижний предел.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 22:35
Пришлось снимать насосную станцию.Топливо в баке было около 1/3.Почистил ,собрал,долил до полного бака.А на приборке стрелка на топливо еле доползает до первого деления.Как настроить этот чертов попловок??Кто сталкивался?Подскажите?
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 23:31
коварнОФФ, а платка по которой ходят контакты - в каком состоянии ?
фото случаем не сделал ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 23:40
Фото не делал,руки в бензе были.Плата визуально выглядит нормально,дорожки подтерты,но не критично,протер спиртом саму платку,так для подстраховки.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 0:46
вот посмотри + далее по ссылкам
Бензонасос Лагуны
Бензонасос Renault датчик
Ремонт датчика топлива
Замена и проверка датчика уровня топлива на Рено
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 1:21
Попробую померять сопротивление.Если ремонт увенчается успехом,поделюсь опытом.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 1:25
Ну уж поделиться не забудь обязательно - при любом результате :)
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 21:19
Подчистил контакты,заодно и подогнул.Вроде полет нормальный.Пы.Сы.Щато волшебную крышку откручиваю,закручиваю с закрытыми глазами))
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 23:20
И чем намайстырился откручивать ?
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 7:59
Калхозил съемник,вполне такой обычный.В нете куча примеров.Делал из уголка.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 12:59
После того, как сорвал практически все грани на старом кольце и купив новое обжимное кольцо, пришлось сьемник делать-милое дело скажу вам теперь откручивать и закручивать обжимное кольцо. Все грани целые, а зажимает на ура!
А сделать сие приблуду работы на 10 минут. В гугле куча образцов.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
