Текущее время: 15.07.2026 12:09
 Заголовок сообщения: Проблема по ходовой Renault Scenic 2
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 23:20
Всем привет!!! Сценик 2 2004г 2.0 бензин. Перебрал всю ходовую передка кроме замены стоек. Т.e. рулевую рейку полностью всё поменял, наконечники, шаровые опоры, сайлентблоки рычагов,солдатики, саленблоки подрамника, люстры с опорными подшипниками, но есть треск при трогании и резком торможении. Треск металлический, как что-то громко ляпает железное. Звук идет снизу. Проверяли и на подъёмнике и на яме. Ничего не могут найти. Всё зажато. Подскажите, пожалуйста, может у кого-то было такое или кто-то слышал такое и знает как устранить.
 Заголовок сообщения: Re: проблема по ходовой сценик2
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 19:02
...а супорта и колодки?
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 0:02
тоже в норме при старте они не задействованы
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 14:59
Опоры мотора проверяй. Выхлопная может такой звук давать.
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 16:14
имел возможность столкнуться с подобной проблемой, но чел забил на это ибо копать дальше ему стало дорого.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 23:38
Jacky писал(а):
Шура писал(а):
Всем привет!!! Сценик2 2004г 2.0 бензин. Перебрал всю ходовую передка кроме замены стоек т.e. рулевую рейку полностью всё поменял,наконечники,шаровые опоры,саленблоки рычагов,солдатики,саленблоки подрамника,люстры с опорными подшипниками но есть треск при троганьи и резком торможении треск металлический как что то лопает железное и громко звук исходит снизу, проверяли и на подъёмнике и на яме ничего не могут найти всё зажато, подскажите пожалуйста может у кого то было такое или кто то слышал такое и знает как устранить.
проверяли всё в норме
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 23:40
а жаль помог бы может и другим видать эта проблема очень редкая
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 2:38
в том то и дело, что редкая. Но если есть желание и .....кошелек, то милости прошу
Renault
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 23:53
Приезжай, помогу, раз никто не справился.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 23:11
Спасибо за приглашение но с Приднестровья далековато ехать
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по ходовой Renault Scenic 2
СообщениеДобавлено: 7.01.2017 15:31
Да вроде известный прикол: протяни болты крепления подрамника со всей дури.
СообщениеДобавлено: 7.01.2017 23:51
Со всей не надо, сломать можно.
СообщениеДобавлено: 8.01.2017 1:19
Коля, ну в пределах разумного само собой. У меня, кстати, тоже щёлкает при трогании и парковке - надо будет затянуть.
СообщениеДобавлено: 8.01.2017 19:39
Приезжай - затянем.
СообщениеДобавлено: 8.01.2017 21:04
Приеду когда колодки подойдёт дело менять - больше года у тебя не был.
