Текущее время: 1.04.2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 13:14
По мере прогрева авто стрелка поднимается на вторую сверху палочку и там остается(на заведенной). Машина не перегревается, антифриз на месте. Вентилятор включается если реально перегрев(постоит минут 30 и включается вент). Так было на старом блоке и теперь уже на новом. Соответственно прокладка под головой новая, датчик на температуру(зеленый) новый, термостат новый(два поменял), голова проверена, отшлифована и т.д. Печка греет не кипятком, но и не холодным. Система развоздушена. Кто с чем-то похожим сталкивался??
Renault Megane Classic 1.9D 1997
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 16:57
Хоть какой движок бы указали бы в профиле. Провидцы ещё спят. ;)
ПС Проверьте разъем (фишку) на датчике охлаждающей жидкости или сам датчик.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 18:47
В чем собственно вопрос? Что за машина и мотор?
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 19:47
Renault Megane Classic 1.9d 1997 г.в.
Нет датчика на охлаждайку
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 22:33
Ну, тогда, с того датчика, который управляет вашей стрелкой температуры. ;)
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 22:46
В чем вопрос? В печке, греет слабо или в чем-то другом?
Стрелка стоит посередине шкалы, на четверти или где-то еще?
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 10:39
Печка греет нормально, проблема в том что стрелка стоит на второй риске сверху!
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 12:03
походу датчик врет, какого производителя ставил?
Renault
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 12:18
Производителя не знаю. Ставил новый (зелененький) за термостатом.
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 14:48
старый сохранился? подкинь его, че покажет?
Renault
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 23:43
На старом тоже самое. Печалька(
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 23:41
Б л я! Что есть вторая риска сверху?! У каждого она на разном месте может быть! Есть шкала, есть пол шкалы, четверть и так далее. Где стоит стрелка, на середине шкалы или на четверти?
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 15:43
Jacky писал(а):
...Б л я! Что есть вторая риска сверху?! ...
и что тебе не понятно, стрелка температуры в аварийной зоне(зоне кипения) или картинка нужна?
Renault
Последний раз редактировалось Slavyan 5.12.2016 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 15:44
думаю проблема с указателем уровня или проводка, или самый быстрый способ проверить, это подкинуть щиток другой.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 17:02
Я ему в личку тоже самое писал, тем более панель раздербанить на этом автосе делов 10 минут.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
