Текущее время: 5.05.2026 16:12
 Заголовок сообщения: Тормоза Espace 3
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 20:58
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает в чем дело. После замены ремкомплектов в суппортах и прокачки тормозов педаль тормоза стала уходить плавно в пол на заведенном двигателе, по суппортам течи нет. Думал что ГТЦ и там заменил ремкомплект, не помогло, на выключенном двигателе педаль колом, ход всего где-то 1 см. Прокачивал тормоза по книжке и по нету и как сам знаю, не помогло, Эспейс 3
 Заголовок сообщения: Re: тормоза Эспейс 3
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 0:49
...а может так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза Espace 3
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 16:22
Воздух в системе.
Колодки новые? Если да, то не притерлись еще.
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 18:51
Новые колодки, но мне кажется, что когда машина стоит и работает мотор, то педаль не должна уходить в пол. А она медленно, но уверенно уходит в пол.
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 22:47
Ну тогда однозначно замена ГТЦ, если не вытекает тормозная никуда.
