Текущее время: 15.07.2026 1:59
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 12:40
Подскажите.
Сценик 1.9 DCI 2001г F9Q732
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 14:18
В блоке камфорта их там 3
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 14:29
саня555 писал(а):
Подскажите.
А что беспокоит? Может дело вообще в другом...
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 22:17
Вот всё думаю, или я такой глупый, чего-то не понимаю. Что такое блок камфорта, и где он находится? Я то всю жизнь думал, что реле дворников стоят в цэкбс (центральный электронный коммутационный блок в салоне).
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 22:54
ЦбКС это и есть блок камфорта он же координатор. Но если Валодя пойдете на рынок искать данную деталь то на вапрос про ЦБКС вас не поймут
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 12:12
Когда включаю дворники на первую скорость , они работают без перерывно , второй вообще нет , а бывает работаю нормально , когда нормально работают слышен щелчок реле , они поднялись опустились реле щелкнуло и стоят и работают все скорости , получается типо в реле контакт как залипает
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 22:46
Вы их самостоятельно не сделаете 100%. Судя по стилю описания проблемы. Я бы мог, конечно, подсказать, что и где проверить. Но это пустая трата времени, к сожалению. Поиск толкового электрика в ваших краях - самый оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 8:15
А еще мужики такой вопрос. Когда брызгаю воду ручку на себя ., обычно дворники раза 3-4 сами проходят! А у меня бывает редко, то дворники и раз 10 ходят. Подскажите к чему эти глюки, к чему готовиться? DCI 1.9 2001г. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 10:08
Проверьте вначале предохранители. У меня на рено-19 не работал прерывистый режим из-за перегоревшего предохранителя
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 10:14
Так если бы сдох предохранитель, так оно вообще не работало. Или я не прав!
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 15:45
на 19шке именно из за сгоревшего преда не работае прерывистый режим........если ничего другого не сгорело
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:20
Скорее всего проблема в моторедукторе дворников.
Renault Kangoo D7f
