Текущее время: 14.07.2026 14:41
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 19:54
...Всем драсте. Подскажите пожалуйста.!
Лагуна 1, 2.0, универсал, F3r. С климой.
...Воет моторчик печки. Может это нормально х.з. Но у приятеля вроде тихонько работает в лагуне. Моторчик BEHR/
Вобщем подскажите плиз возможно ли с этим бороться, либо смысла нет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 22:37
Спасибо!
Моторчик - такой?
Вынуть мотор, посмотреть мож что попало в крыльчатку.
Запустить "в руках" , прикинуть : разбалансировалась крыльчатка, или - ротор.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 22:53
...Мотор вроде такой.
...Как определить что разбалансировалось. И Как произвести баллансировку.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 1:31
1. ...Как определить что разбалансировалось.
2. И Как произвести балансировку.
1. Запустить мотор:
- с надетой крыльчаткой
- без крыльчатки
2. Попробовать :
- смещать крыльчатку на 90 градусов и пытаться словить улучшение
- на роторе : "острым глазом" заметить балансировочные засверливания и "меткой рукой"+"фантастической интуицией" попробовать убрать биение высверливанием доп. "ямок" в роторе.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 11:56
Дополню : сегодня собирал очередной моторчик - без крыльчатки : было довольно ощутимое "биение".
Прикинул : можно попробовать прилепить на ротор кусочек пластилина, добиться уменьшение биения, и потом, в месте, противоположном приклеенному пластилину, начинать понемногу высверливать балансировочную "ямку".
Много времени на эксперименты не было, но : положительный эффект - наблюдал.
После сборки с крыльчаткой - получил довольно хорошую балансировку.
Скорее всего : крыльчатка не даёт моторчику раскрутиться до тех оборотов, когда биение начинает себя проявлять весьма ощутимо.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:21
Думаю там все банальнее: смазки нет в подшипниках, вот на сухую и трет. Смазать, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 15:01
... А как к ним добраться чтобы смазать. И чем лучше смазывать?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 15:02
Troll...Спасибо.Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 19:39
А это уж кто во что горазд.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 19:40
...Где они там подшипники хоть находятся. Их можно смазать без полной разборки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 21:39
Николай, ты видел те подшипники?
"Т"-образные втулки из меднографита большой твёрдости.
БольшАя толщина стенок - ни разу не наблюдал износа.
Да и смазать их ... всё двигло "развалить" нужно.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 18:23
...Вобщем высверлил две лунки, покрутил крыльчатку. Вроде лучше стало. Спасибо troll. Надо бы еще поколдовать над моторчиком. Да ток на улице холодно. не удобно маленько. Но однозначно полезу еще.)
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 22:33
Много раз смазывал эти моторы, которые уже клина давали. Ну...уже десятка 3 таких смазал и отлично работают, а до этого или пищали-скрежетали или вообще не крутились.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 1:19
Jacky писал(а):
... Много раз смазывал эти моторы ...
Как?
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 17:15
...еще вопрос к знатокам. Можно ли переколхозить моторчик для лагуны без климата под климат контроль????
Спасибо!
