Текущее время: 16.07.2026 23:10
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 2:08
Всем добра. Подскажите, что может быть. На Рено 19, 1995 г.в., моновпрыск. Как только завожу и двигатель холодный, обороты подскакивают до 2500, иногда до 3000. Опускаются очень медленно. Во время переключения передач на нейтоалке или выжатом сцеплении, поднимаются тоже до 3000. Но как только прогревается машина, выравниваются до 900-1000. Летом менял датчик охлаждения жидкости. Ничего такого не было. Датчик китайский. Может где-то сосет двигатель? Или из за датчика??
СообщениеДобавлено: 9.12.2016 17:15
не мешай машине работать и не длезь в хорошо отлаженный механизм.
СообщениеДобавлено: 9.12.2016 21:44
так и должно быть....
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 18:48
Ну 3000 это ИМХО перебор, но всяко лучше, чем глохнуть на каждом перекрестке...
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 19:04
при первом старте по книжке 3к-3.5к
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 19:06
а если сразу поехать и проехав чуть выжать сцепу то обороты опять подпрыгивают высоко.......и медленно снижаются......)
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 21:33
А это на каком моторе 3-3.5? У меня выше 2.5 на F3P не подпрыгивает. И если чуть тронуть педаль просаживается до 1.5. Всегда так было с момента покупки...
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 22:49
F3n 740
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 22:11
Я у себя понизил примерно до 2000 (F3N-L740) болтиком на РХХ, зимой при больших морозах иногда приходится педалью газа помогать пока не запустится
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 11:58
зачем тогда понижал?
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 14:19
Понижал потому, что считаю, что высокие первоначальные обороты (порядка 3000) для запуска остывшего мотора в зимний период (когда масло совсем густое и ещё не накачалось во вкладыши) - это совсем не есть хорошо. Я считаю, что это очень плохо отражается на ресурсе вкладышей и коленвала мотора. Поэтому и понизил. Лучше подгазую если нужно.
Под подгазовкой имею ввиду слегка нажать на педаль газа - до момента запуска мотора (1-2 секунды), дальше держать её нет необходимости, когда мотор запустился, обороты уже устойчивые.
По опыту это необходимо при температуре около ниже -10 градусов.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 14:23
Кстати, когда на улице мороз, то и первоначальные обороты у меня ниже, чем 2000 (не помню), чего судя по всему и нехватает для нормального запуска, видимо поэтому и приходится подгазовывать...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 17:00
ну вот.....а при правильной регулировке у меня в мороз 2300 на старте ....).......да и ничего не станет с этим мотором.......)
