Текущее время: 15.07.2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 21:57
Народ, сломался язычек, на выдвижном механизме замка крышки багажника ((((
Может у кого есть такой? Весь моторчик в принципе и не нужен, только выдвижная штука.
Как должно быть
Как есть
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 15:46
Derandrew, зайди в ID мосга, скажи номер VDIAG
сдается мне у тебя не правильно дует.
Renault
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 21:54
Это как в него зайти, через какие функции, меню? Клип не мой, чтоб человеку объяснить.
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 21:09
Вот как работает шток актуатора, это норм или при прогазовке должно его отпускать?
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 13:17
Как есть
Купил на aliexpress
Из двух соберешь под себя один. Я так и сделал под свой меган.
ПС Или на разборку.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 19:42
Спасибо за ссыль! :D уж лучше китайцам отдам 20 бинов за новый, чем нашим барыгам рыночным за бу 60!!! Поохреневали вообще.
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 23:09
Китайского надолго не хватит, ломается быстро. Оригинал - это единственное надежное решение.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 21:19
Блин, какая-то череда невезений с авто. Подскажите, что значит загоревшийся и медленно тухнущий (секунд 7-8 тускнеет, пока совсем не пропадет) желтый значок движка под показаниями тахометра?
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 23:10
Значит нужна диагностика
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 23:41
Мясорубка :)
Это значит: есть неисправность - нужна диагностика.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 13:11
В бензинках - это хана катализатору.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 16:33
Это дрызель...и каты уже оба выпотрошены, т.к. были забиты.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 16:35
Jacky писал(а):
Мясорубка :)
Так неисправность должна гореть постоянно, так? А эта затухает секунд 8 после первой заводки, после последующих тухнет быстрее.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 19:45
Derandrew вам же у же выше писали - значит нужна диагностика компьтерная
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 21:36
Derandrew писал(а):
Jacky писал(а):
Мясорубка :)
Что непонятного в слове ДИАГНОСТИКА?
Все предельно ясно написано.
Гадание - это ошибочный метод ремонта. Надо диагностировать неисправность и устранить.
