Текущее время: 8.11.2025 4:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 7:00
да про панель подкинуть я тоже думаю, но где ее взять I_broken
Renault Megane Classic 1.9D 1997
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 13:14
на разборке или найти похожий авто и договориться с челом за вознаграждение, ну как то так.
Renault
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 13:04
Только вот где панель другую найти??
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 13:06
Спасибо, будем пробовать...
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 17:44
У человека там, может, мотор погибает (на самом деле температура в аварийной зоне), а вы ему тут насоветовали... Датчик, проводка, приборка... Почему-то никто не посоветовал проверить реальную температуру ОЖ. Самый быстрый способ - подключить к компьютеру, не важно, каким диагностическим прибором, и посмотреть там температуру, т.к. на стрелку и на эбу разные датчики. Ну или градусником обычным хотя бы проверить температуру поверхности головки блока. Она будет почти такая же, а может и точно такая же, как и температура ОЖ.
Где стоит стрелка указателя - это дело второстепенное, я считаю. Первостепенное - удостовериться на 100%, что нет перегрева.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 3:47
Хороший совет, спасибо. Попробую обязательно градусником. Комп пробовали, копм не видит машину
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 22:52
Если двигатель всё же перегревался - обязательно промыть и заменить антифриз, после устранения причин.
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 7:10
Да это понятно. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:52
ну что с реальной температурой то?
Renault
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 5:48
60-65 градусов антифриза
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 11:28
Тогда скорее всего проблема в приборной панели.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 10:05
Тогда можно забить на эту стрелку, и привыкнуть к этим показаниям.
