Текущее время: 15.07.2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 8:52
добрый день. ребята подскажите, машина припала на правую сторону... вроде перед больше просел. вопрос: может в сцениках лопнуть пружина сверху? когда раскачиваю щелчков вроде не слышно (может слабо раскачваю)
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 11:09
xxl1977 думаю может, у меня на Мегане вверху лопалась и не было никаких звуков
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 12:58
Может и запросто!
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 14:01
а как долго ее можно эксплуатировать в таком состоянии?
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 14:13
пока амортизатор капот не помнет. Хотя и потом ездят.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 14:28
принято... спасибо
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 16:25
или пока колесо не вспорет
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 0:00
Пока пружина в колесо не попадет, особенно на скорости, и пока в кювет не улетишь! Были случаи...
Очень советую поменять обе пружины побыстрее.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 11:17
В общем, проблема с долго затухающей "мясорубкой" сама собой ушла.
Сегодня завел, ничего не выскочило. По-ходу вода куда-то попала и коротило.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 12:20
Вывод неверный.
Думаю скоро проблема вылезет, готовься к ремонту проводки.
СообщениеДобавлено: 3.01.2017 21:52
поменял двигатель, теперь проявляются повышенные обороты. после запуска 1200 по мере прогрева обороты падают примерно до 800 после не большего пробега обороты поднимаются до 1400. и так все повторяется. как стабилизировать ХХ
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 3.01.2017 22:03
для начала убедиться что нет подсоса воздуха и вся обвязка правильно подключена.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.01.2017 22:26
как проверить на подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 3.01.2017 22:41
проще всего, но не 100 %-но, это на работающем двигателе пораспылять очиститель тормозов или карбюратора вдоль элементов впускного коллектора - при подсосе будет изменение в оборотах
поснимать и заглушить все трубки
проверить полное закрытие дросселя, тросик чтоб не перетянут был
перекрыть подачу воздуха через клапан хх - в идеале должна заглохнуть
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 18:09
причину высоких оборотов решил, был снят шланчик с регулятора давления топлива. видимо сняли специально при смене двигателя, поставил теперь обороты стали очень низкими пока не прогреется глохнет в чем причина?
