Текущее время: 14.07.2026 5:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 20:22
Снять фишку с клапана-регулятора холостого хода на заведенной машине. Она заглохнет и загорится пила. Включить обратно, завести, и пару-тройку минут не трогать педаль акселератора, чтобы ПИД-регулятор сам настроился. Если не поможет - снимать и промывать в УЗВ клапан.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 2:10
Владислав, вот тута полистай
viewtopic.php?p=323915#p323915
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 11:22
SM1, почитал я по ссылке. Там хоть и давно все было. Но измерения осциллоргафом надо было делать, заставляя двигатель изменить режим - то есть или добавить ему нагрузку (ассистент должен плавно отпускать сцепление на ручнике, вывернуть руль до упора, включить кондиционер, что угодно), или искусственно нарушить состав смеси, только тогда скважность импульсов должна меняться, чтобы поддерживать обороты.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 13:09
Ссылка была для Владислава с предыдущей страницы - поразбираться с клапаном (КХХ).
С помощью осцил-фа с КХХ и повышенными оборотами я воевал в др. месте - viewtopic.php?f=27&t=12645&start=60.
Решение проблемы здесь - viewtopic.php?f=57&t=12345&start=75.
Вова, за коментарий - спасибо, теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 18:17
при отключении клапана машина не глохнет ХХ примерно 600 обр. разобрал клапан помыл, ничего не изменилось. да вот еще что нет прогревочных оборотов при запуске холодного авто обороты всегда 600.
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 19:37
Инф-ция о темп-ре двигателя в момент запуска на комп. впрыска идет с датчика ДТОЖ. Он у тебя живой ?
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 21:11
не проверял но лампочка перегрева загарается в момент включения зажигания, мне кажется что ХХ запуска ориентируется по температуре тосола через шланги проходящие через дроссельную заслонку.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 22:42
Она ДОЛЖНА заглохнуть. Просто обязана. Если не глохнет, надо искать причину, куда подсасывает воздух. Или через неплотности в соединениях, или сам клапан дырявый (пружина просела или обломалась). Датчик на ЭБУ двигателя и датчик на стрелку и на лампочку - это физически разные компоненты, об этом уже говорилось сто раз.
Я бы сначала добился того, чтобы двигатель глох при отключении фишки от клапана холостого хода, и уж потом, если еще нужно будет (что не факт), разбирался, почему нет повышения оборотов при холодной ОЖ.
Работу клапана можно проверить, сняв фишку с датчика давления в подающей трубке гидроусилителя руля, вывернув руль до упора, и чуточку дальше, чтобы искусственно нагрузить двигатель. Главное резко не отпускать, а подержать 1-2 секунды в таком положении. Только не сильно давить на руль, а чуточку, буквально пальцем. Обороты сначала упадут, так как двигатель будет резко и без предупреждения (датчик давления для этого и нужен, чтобы "предупредить" ЭБУ) нагружен, но почти сразу же должны выровняться именно клапаном холостого хода. Если хотите, могу снять на видео.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 8:07
пособие в видео, буду рад)) просела пружина на клапане получается что клапан должен быть закрыт в состоянии покоя? у меня он продувается может поэтому и не глохнет. пружин в клапане две какая просела?
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 9:45
Все пишут, что как бы до конца он не должен закрываться. Но я свой когда снимал, он продувался, но туго. И машина у меня глохнет, как только снимешь фишку. И глохнуть она должна, если внимательно прочитать ветки по ссылкам SM1, там тоже об этом пишут. Там я где-то даже читал, предлагался хороший способ поиска места подсоса с помощью распыления эфира вдоль впускного тракта. Если есть щель - обороты будут повышаться. Пружина та, которая стоит на штоке клапана и поджимает его в сторону катушки (на закрытие). Может быть, есть смысл попробовать её немного растянуть. Сил у электромагнита открыть клапан хватит, в этом нет сомнений.
Видео смогу снять только через несколько дней/недель, зависит от удачи. Ещё окончательно не собрал машину, позавчера пиз*анулся в яму, шагнул мимо ступеньки. Одна нога осталась на поверхности, а я пикировал вниз по лестнице. Теперь колено не гнётся и ужас как болит. Так что с видео пока не помогу.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 9:48
куче всего понаписали в общей теме надо уходить в уже ранее созданную viewtopic.php?t=8128
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 19:05
прокладку под корпус термостата можно отдельно купить?
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 19:20
Нет, только вместе с новым термостатом. Я сделал прокладку из герметика - положил "колбаску", и дал ему время затвердеть. При сборке еще немного добавил свежего. Держит отлично вот уже больше 3 лет.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 7:36
нашел: прокладка корпуса термостата 7701940923
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 13:59
подвирает татчик топлива в баке. как проверить датчик уровня топлива, который в баке если можно цифры верхнего и нижнего уровня
