Текущее время: 14.07.2026 20:08
 Заголовок сообщения: Станут ли диски R15 ET-50 вместо ЕТ43
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 8:54
Добрый день нашёт объявление с дисками R15 ET-50. Станут ли на мою машину если у меня ЕТ43. Может кто ставил такие или покупал а то в мороз лень ехать и мерять.
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: Станут ли диски
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 9:36
Почитайте: Вылет диска – все что нужно знать
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 9:52
Я бы не ставил. Вылет больше на 7 мм. (колесо будет ближе к кузову)+ раз оно на 15, значит и ширина диска будет 6 или даже 6,5 дюймов. Возможно, будет цепляться. Да и нельзя так, ставить абы что.
Допустимы ли отклонения вылета диска?
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана.
А что вам мешает купить те диски, которые нужно? Выбор же ведь огромный, были бы бабки.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 10:14
Диски дешевле. Может такие ставил кто-то.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 12:14
Ну так если проблема только в вылете, а по разболтовке и центральному отверстию подходят, то не проблема. Можно проставку 5-7 мм. у токаря выточить, вылет же в большую сторону, а не в меньшую. Взять листовой металл, на токарном станке отрезать из нее шайбы на ступицы, и разметить и просверлить отверстия. Только надо учесть, что такая проставка будет тоже не дешево стоить. А их надо 4. А может и так подойдет.
Надо ехать и примерять, раз предложение выгодное. А то уйдут.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 13:39
Диск ET 49 ставил на зад. все нормально. на перед не пробовал. Сейчас кинул на запаску с проставкой в 6мм
СообщениеДобавлено: 9.01.2017 9:24
У меня другой кузов.
СообщениеДобавлено: 9.01.2017 13:17
Если у вас родные 14-е диски, то с 15 et-50 вообще проблем быть не должно. У вас суппорта должны быть меньше и тем более все налезет
