Текущее время: 6.05.2026 20:14
 Заголовок сообщения: Большие холостые 1.4 С3J
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 11:34
Доброго времени суток. Возникла проблемка большие холостые обороты. Скинул трубку с датчика давления во впускном коллекторе и заглушил обороты упали но выхлоп воняет просто ужас. Грешу что моник переливает. Возможно перепутал трубки после капитального ремонта двигателя. Теперь суть вопроса. 1. Может с кем можно пересечься в минске глянуть подключение трубок двигатель 1.4 С3J710. 2. Куда еще копать? 3. Как проверить сколько льет моновпрыск?
 Заголовок сообщения: Re: Большие холостые 1.4 С3J
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 0:28
Ищи подсос воздуха и подключи все на свое место.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 9:14
Сам понимаю но нужна помощь. Надо посмотреть на такой же машине подключение трубок.
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 9:43
Подсоса воздуха нет.Скинул трубку с датчика давления во впускном коллекторе и заглушил обороты упали но выхлоп воняет просто ужас. Надо машина с таким двигателем посмотреть подключение трубок. Как проверить сколько льет моновпрыск?
СообщениеДобавлено: 6.01.2017 14:48
Нарыл класный материал, может кому пригодится. Морозы спадут пойду разбираться. Еще интересно - машина с таким двигателем посмотреть подключение трубок. Как проверить сколько льет моновпрыск? [Ссылка удалена администратором форума]
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 11:27
Зашибись форум. А главное советы ценные и их много. Я в шоке неужели нет спецов?
[Предупреждение за неуважительное отношение к участникам форума. Администратор форума]
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 13:00
Спецы то есть. Отвечать на тупые вопросы нет желания.
Сколько льет моник? Это некорректный вопрос. Столько сколько ему ЭБУ скажет столько и льет! Не с той стороны совершенно к решению проблемы подходите! Поэтому и результата нет!
Не важно сколько топлива идет, ХХ регулируется подачей именно воздуха! Вот с воздухом и надо разбираться!
Дросельная, подсос воздуха, регулятор ХХ, датчики температуры - это смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 15:22
Посмотрите подсос воздуха может по шланку от вакуумника или там же по подсоединениям.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 8:28
а с чего бы спецы должны тебе выкладывать инфу?
они тож люди и зарабатывают этим.
сам решил починить, сам и инфу рой, поломай голову, а не жди когда придет какой нить дядя Вася и укажет куда и что рыть!
тем более что информацию ты уже нарыл необходимую.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 8:11
РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ. На выходных перепроверил все датчики - рабочие. Поставил тахометр и по итогу - при заводке (1600), 60 сек. прогрева (1800), еще 60 (2000), при температуре 90 (2200). Короче получается чем больше прогревается тем выше обороты. Трубки одел правильно. Подсоса нет. Помогите найти специалиста, желательно в минске, двигатель 1.4 С3J710. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 8:58
Посмотри патрубок с вакуума до двигателя.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 9:24
Целый и вакуумный усилитель тоже.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 19:57
Я не знаю, как устроен ваш мотор, на моём F3N такие признаки были бы очень похожи на нерабочий моторчик холостого хода, который своим толкателем управляет дроссельной заслонкой. По мере прогрева он должен её призакрывать, соответственно холостой ход должен падать. Управляется моторчик напрямую мозгами по сигналам с датчиков. Бывает заклинивает от грязи, нередко бывает мозги горят по цепи управления моторчиком из-за того, что он грязный и заклинивший.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 0:36
а дроссель полностью закрыт?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 11:14
Заслонка закрыта если не считать маленькой (еле видной) щелочки, но я думаю она и должна быть, не может она закрываться герметично. Двигатель холостого хода перебрал и смазал, на холостом ходу если надавить на шток пальцем моторчик утянет шток еще ниже и появится зазор, между заслонкой и штоком.
