Текущее время: 14.07.2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: как раскодировать иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 10.09.2016 19:59
Помогите раскодировать иммобилайзер. у моего деда случилась беда его верный конь(рено сценик) перестал заводиться.дед запил с горя. Помогите спасти машину. Реквизиты рено сценик меган 1,9 1998. вин код VF1JA0N0517984561 и под ключом SN 158 и 03067. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 9:03
4596 ...для дедушки ;)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 11:13
Спасибо добрый доктор,и деда из запоя вывели и машинку спасли :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 16:33
Помогите и мне пожалуйста. Вскрыл ключ, там стоит номер 99 162
Сценик 1.6, 1999 г.в., двигатель К4М-700
ВИН №: VF1JA 040520580754
Включаю зажигание,аккумулятор хорошо "маслает", но не заводится.
Думал, что аккумулятор слабый. Зарядил. Эффект тот же.
Все началось после сильных морозов. Пробовал "прикуривать",
эффект ноль. Возможно глюканул иммобилайзер.
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 17:50
Лампочка иммобилайзера горит постоянно или моргает?
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 18:05
Постоянно моргает
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 18:47
Когда ключ проворачиваешь, лампочка моргает более быстрее, но не тухнет.
При этом машину легко трясет. Стартер крутит, но двигатель не запускается.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 19:25
Не садите зря аккумулятор. Иммо при срабатывании перекрывает подачу топлива в систему, поэтому вам нужен четырёх-значный код который нужно будет ввести из салона авто. Код этот просите у человека который сделал его для дедушки.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 19:46
А ключ рабочий, иммо реагирует на ключ?
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:18
Если можно, поясните пожалуйста, как он должен реагировать?
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:20
Если получу код, то каким образом я его введу из салона?
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:22
Друзья, а если вторым ключом попробовать завести. Такая же будет проблема?
Еще говорят есть какая то красная кнопка под капотом, в районе бычка омывателя. Которую нужно нажать.
Но у себя ее так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:23
Да.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:25
Andreyix писал(а):
Да.
Ключ работает на открывание-закрывание дверей?
Andreyix писал(а):
Да.
Получается нужно перепрограммировать ключ, а не сам иммобилайзер?
