Текущее время: 16.07.2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2016 16:09
Yen писал(а):
чо делать -> чинить или менять
но мне говорили на форуме, что этот ключ не удастся менять и дубликат именно с иммоб не сделать, а только железку. а мне железка не нужна. так я по этому и спрашиваю: если на камеру тишина - индикатор ключа не мигает - значит выкинуть его? во-вторых, в рабочем ключе при нажатии красная лампочка просто моргает один раз в течении 1 секунды и гаснет, во-втором ключе - горит секунды три - почему так?
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 16:26
не мигает значит неисправен -чини если получится, нет - меняй
из бушного исправного! можно сделать дубль
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 12:49
Данил писал(а):
Перестал работать чип ключ, т.е. двери кнопкой на ключе не закрываются. (Кнопка блокировки на панели работает – двери открываются и закрываются) При нажатии на кнопку ключа светодиод моргает. Куда дальше лезть?
Данил, такая же машина и такая же проблема как у вас, отвязался ключ, подскажите как вы её решили, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 17:16
Сядь в машину закрой дверь и нажми кнопку на ключе до тех пор покане погаснет свтодиод ключа. Затем нжимай два коротких и все будет гуд
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 21:33
Yen писал(а):
7985
Любопытно знать, откуда эти цифры?
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:00
antit2307 писал(а):
Yen писал(а):
7985
Из программы. Тебе оно не нужно. У тебя другого типа ИММО.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:07
Jacky писал(а):
antit2307 писал(а):
Yen писал(а):
7985
Хоть это хорошо, проблемы лучше "знать в лицо"
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 23:23
Беда беда, помогите!!!!! Господа хорошие подскажите 4-х значный код для привязки ключа. Хотел скачать программу- везде засада!!!! VIN-
VF1JA0F0518252610 Цифры на ключе: 98114 SAR18. Заранее огромное человеческое спасибо!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 20:25
6168
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 16:28
05275
s2A89
Renault Megane 98 E7J 1.4 моновпрыск
СообщениеДобавлено: 1.04.2017 22:17
lordviper писал(а):
05275
s2A89
3323 Ваш код
СообщениеДобавлено: 6.10.2017 14:52
Добрый день, всем!!! Расскажу о своем, может кому поможет. Были проблемы с иммо. Сначала раз в год, строго 10-11 января иммо выходил из строя, потом начал полоскать мозги чаще. На автосервисе посоветовали убрать. Нашел спецов и за 140$ мне удалили иммо и поставили эмулятор. Короче иммо у меня нет, но не в этом дело. Отвязался ключ от центрального замка, благо имелся второй. Поехал к тем же ребятам и электрик прямо при мне, не пользуясь ни кодами, ни компом а просто нажимая кнопку на ключе и кнопку центрального замка на панели проборов привязал ключ, даже денег не взял... Через пару дней случается бяка с другим ключом. Ехать далековато, в лом, дай думаю попробую сам. Честно говоря, последовательность не помню, но... нажимал кнопку на ключе и удерживал кнопку ц.з., в какой то момент светодиод на ключе загорелся постоянно. Нажимаю еще раз на ключ и оп-ля!!! ключ срабатывает. Понимаю что инфа так себе, но ребята, кто не пробует, у того точно не получится... Надеюсь, кому то помогу!!! Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2017 11:44
Доброго времени суток. Озадачился вопросом, как сделать копию белка центрального замка из донорского ключа.
В ключе есть одна неизвестная микросхема, ничего внятного по ней в интернете не нашёл, давали ссылки что это DALLAS DS1080, но по возрасту и годам очень не сходится, проверил по распиновке, совсем не сходится...помогите с опознанием данной детали...Все остальные детали на плате оригинального ключа и донорского идентичны.
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 14:44
а оно таки вам надо?
дешевле купить управление ЦЗ с 2-3 пультами из кетая - и заметьте, они не ломаются и не отвязываются сами как енти хранцузы гы-гы
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 15:53
Из собственного интереса нужен) Установить китайский ЦЗ слишком просто, да и брелок в кармане, лишний...Путём манипуляций с чипами выяснил, что вся обвязка на плате полностью одинакова у разных ключей...дело только в микре s1080...о ней никакой информации
