Текущее время: 13.07.2026 21:22
 Заголовок сообщения: Замок водительской двери Reanult Scenic
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 9:15
Добрый день!
Купила сценик со сломаным замком в водительской двери.
Это не напрягало пока не стал подводить ключ открывающий электронный замок.
Стала искать б/у что бы заменить.
Сказали есть 2 варианта.
На тросиках и натяжках.
Подскажите женщине, что мне вообще нужно :crazy:
машинка 1997 года
я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Замок сценика
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 20:37
А что, все остальные замки тоже не работают?
Сделаешь этот замок - через него же в машину и залезут потом пионеры...
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 22:21
Надо снять обшивку двери, открутить замок, положить в пакет, и с ним идти на разборку, искать аналогичный. На ренаульт только так.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 23:28
у меня 98 года, и у меня замок на тягах. на тросиках помоему замки пошли во второй фазе.
а вообще да, лучше снять и идти с ним на разборку.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 19:13
Господа знатоки, нужен совет. После собственноручной замены замка вод. двери центральный замок работает от белка на ключе, но перестал реагировать на поворот личины двери. Раньше при заведенной машине дубликатом ключа поворачивал личину на водительской двери все двери закрывались. В автомануалах подробных фоток внутридверного пространства не нашёл, может кто на просторах инета это видел, буду признателен за ссылку. Меган 1 ф2 2000 г. универсал.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 21:58
Скорее всего что-то неправильно собрал.
Разбери и собери заново, уверен что ошибка при сборке была.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:04
Тяга от внешней ручки вставлена в своё место и защелкнута желтым фиксатором, пластиковый рычаг личины вставлен в вилку замка, десять раз смотрел, что может быть не так.....
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:36
Зачем замку тяга от внешней ручки?
Замку нужна только тяга от замка двери, двигать привод ЦЗ двери.
Возможно проблема с самим замком.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 10:27
Как это зачем, а как подойдя к машине дверь открываем?
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 21:08
Зачем ЗАМКУ(часть под ключ которая) эта тяга? Отношения к личинке замка не имеет она.
Проверь сам дверной замок, возможно в нем проблема. Особенно концевик, датчик состояния механизма ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 22:04
Часть под ключ, я называю личина, она в замок рычагом в вилку вставляется. Поворот ключа в двери перемещает рычаг, который кнопкой на ключе тоже перемещается. Разобрав старый замок, в нем все так и в последующем, поворот ключа воздействует только на моторчик (единственное электрическое составляющее замка), получается он и даёт сигнал центральному замку. Я так себе представляю эту схему, по тайных механизмов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 23:11
Я могу и ошибаться, ноне было в 2000 году ц.з. от личинки водительской двери. Сколько проводов подходят к эл.замку?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 0:01
Воздух не может давать сигнал блоку ЦЗ. На то должно быть устройство, обычно кнопка-концевик на 2 контакта. Если концевика нет, то от поворота ключа ЦЗ в принципе работать не будет. Только при открытии двери будет срабатывать блок ЦЗ и все двери будут открываться, от КОНЦЕВИКА ДВЕРИ, кнопка такая есть в кузове в дверь упирается.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 8:43
Два провода к замку идет. Прежний замок при поворотах ключа давал сигнал на закрытие-открытие всех дверей, он от последнего визуально ничем не отличается.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 8:47
Центральные замки у VW и у мерсов наверно были пневмо, и те в последствии перешли на электрические. С концевиками по всей машине порядок.
