Текущее время: 13.07.2026 21:56
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 2:38
День добрый. Подскажите какие обороты двигателя на холодную должны быть у dti (736) мотора. Что то мне кажется моя машинка забывает о прогревочных оборотах. У меня на ~50 оборотов больше чем на прогретом. И иногда заметил накатом едешь, и оборотов на ~100 больше чем обычно. У кого какие?
Scenic 1.9dTi `99 рестайл, F9Q736 Тёмно-зелёный
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 2:40
да ночь уже давным давно
Renault
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 2:45
Я не рассчитывал что кто то не спит.. Писал, что бы утром посмотрели).
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 3:06
если мотор после пуска работает ровно и устойчиво, то не мешай ему работать. ХХ 835, на холдную +50 и будет.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 23:37
У этого мотора должны быть на ХХ стоя на месте 850 и 900, в зависимости от режима работы, температуры.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 15:54
В моём 1.9 dti на холодную и прогретый обороты 500-600, работает ровно, без сбоев, я и не лезу.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 21:13
Дезинформация! Реальные обороты ХХ у тебя 850 я уверен. Тахометр явно врет! Это не точный инструмент, только для приблизительного информирования.
Клип покажет точные обороты.
Да и мотор у тебя не 736, а 731. Можешь исправить в подписи.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 9:03
Я не исключаю погрешности тахометра, при скорости 100 от показывает 1900-2000. Про мотор я взял инфу при поиске запчастей через avtocat, моя комплектация и год выпуска выдают этот мотор. На самом блоке цилиндров со стороны радиатора есть символы FDP 15.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 9:40
750-800 практически одинаково, что на холодном, что на горячем, это на глаз. На холодном моторе при включении свечей подогрева антифриза, увеличение оборотов. до 950, как написано в мануалах.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
