Текущее время: 14.07.2026 5:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 14:39
теперь позвонили из сто сказали менять все форсунки. я в шоке. где их найти. и брать новые или б/у
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 16:18
Да ну фигня какая то ( новые форсунки - по моему развод). Напиши сопротивление всех своих катушек.
У меня на втором цилиндре катушка гавкнулась так я запарился ездить на двух цилиндрах (первом и третьим), пока не выяснил что катушка накрылась. У тебя возможно две сразу накрылись к примеру 1 и 2 , соответственно не будет работать ни один цилиндр.
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 17:33
не знаю насчет сопративления. Был теперь на сто, снова постояла в гараже и завелась, но траит, снимают фишку на первой форсунке работа двигателя не меняется, на 2,3,4 меняется. выехал на улицу и сказали пусть стоит до утра, если утром не заведется, будут смотреть какое то напряжение на форсунках (я так понял они считают что может быть оно маленькое для того что бы открыть форсунки, потому что когда пробовали завадить а потом достали свечи они были сухие) как то так.
скажите теперь мне датчик коленвала исключать из поломок или еще нет?
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 18:57
Катушка 1-я - уже не работает, но с ней в паре не должна работать и 3-я, почему у тебя при съеме фишки с 3-ей форсы меняется работа двигателя - эт загадка.
Компрессию в цилиндрах мерили?
Датчик коленвала нужно проверить и если сопротивление не 230 -290 Ом датчик под замену , благо стоит он 500 рэ.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 19:07
Сказали что померяли компресию во 2 и 3 цилиндре было больше 10 а сколько нужно?
Датчик стоит 500 ре новыми или старыми?
Для того чтобы проверить сопротивление дк нужно его снимать с машины?
Последний раз редактировалось utauta 23.01.2017 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 19:12
У меня компрессия в неработающем цилиндре была 7.5, в остальных- примерно 9.5-10.5 Ща пойду померяю
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 19:47
Значит так, измерял на теплую с открытой заслонкой :
считаем от маховика -
1- 11.2;
2-12;
3-13;
4-13.
Сразу скажу следующая фраза не в целях рекламы:
Не знаю, что на это повлияло, может супротек который влил 600 км назад ?
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 20:03
chemer писал(а):
Как вариант проверить сопротивление на всех катушках, должно быть (в зависимости от производителя) в приделах 7кОм , 11 кОм. viewtopic.php?t=10471
И при поверке катушек (в заведенном состоянии) , провода снимаются с форсунок , так как катушки подключены последовательно 1-3, 2-4.
Хватит уже людей путать!
Катушка 1 не работает вместе с 3-й!
1-4
2-3 так правильно!
На всех машинах так!
1-3 и 2-4 вместе принципиально работать не может!
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 20:08
И чего тут сложного? Понятно что не работает первый цилиндр, точнее цилиндр номер 1(смотря откуда считать. Первый цилиндр находится у коробки, не знаю откуда вы считали).
Или свеча неисправна или форсунка под замену.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 20:16
значит у меня не работает 4 - я форсунка
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 20:50
Сорри , малеха напутал, конечно же катушки работают 1 с 4, 2 с 3.
Чета с мозгами под вечер. Понедельник I_broken
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 23:26
Или свеча неисправна или форсунка под замену.[/quote]
скажите теперь мне датчик коленвала исключать из поломок или еще нет?[/quote]
Из-за него может вообще не заводиться. Проблемы с одним из цилиндров с ним не связаны.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 19:38
сегодня утром машина завелась, но траит, сняли фишку с 4 - ой форсунки - ни чего не изменилось, попросил сняли форсунку и поменяли местами с 3 -ей. завели троит, снимаем фишку уже с 3 не чего не меняется, с 4 глохнет походу дело в форсунке. объездил всю лиду, все разборки, таких форсунок нет. подскажите где вы покупаете б.у. запчасти и сколько она может стоить либо заказывать и покупать новую
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 20:26
В Минске на любой разборке есть. Новую можно за 60р купить.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 0:18
Завтра еду в Минск за форсунок.на жданах б/у найду?
