Текущее время: 13.07.2026 10:13
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 8:41
Доброе утро. Появилась проблема. При закрытии машины через нажатие кнопки на ключе перестали 2 раза отмаргивать габариты и в салоне не тухнет свет. В чём причина? Лампочка что дверь открыта при езде не горит - с концевыми двери значит всё ок. Раньше такое было но потом самоустранилось. Сейчас приходится лампочку в салоне снимать чтоб не садить аккумулятор.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 9:25
При открытых дверях или неисправном концевике свет в салоне тухнет через 15-20 минут если машина не поставлена на сигнализацию, если и поставлена ТАКЖЕ. Я сегодня ради интереса проверил в с воем мегане, дверь приоткрыл и поставил на сигналку, в итоге двойного подмигивания НЕ БЫЛО, только одинарное во время открывания, и свет в салоне через 15 минут потух. Проверьте у себя еще раз концевики.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 10:17
Лампочка что дверь открыта не горит. Значик концевики ок. Раньше поехал и если дверь не закрыл до конца то горит лампа открыта дверь. Сейчас такого нет.
Последний раз редактировалось andrey1979 25.01.2017 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Концевик водительской двери. 100%. У самого такое при влажной погоде. Руки не доходят только.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 10:19
А почему именно водительской? И почему лампа не горит что дверь открыта при езде?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 11:02
Потому что именно водительский завязан с блоком комфорта (если например свет не выключить, будет пищать), и ему не нужен "полный" контакт, достаточно и сырости, чтобы на заглушенном двигателе блок думал, что дверь открыта. Переборка или замена концевика решит проблему.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 12:59
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 14:39
andrey1979, решил проблему - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 12:59
Проблема то пропадает то вновь появляется. Наверное всё таки концевичёк. Хочу поменять местами или новый заказать. Просто когда вынимаешь можно крепления поломать.
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 17:29
Чтобы вынуть и не отломать – снимешь резинку – увидишь 2 отверстия. Через них видны 2 крепежных уса, всего их три. В отверстия – 2 тонкие отвертки.
Вот еще из техноты
Странно будет если дело в концевике. Я свой разбирал. Конструкция там достаточно надежная – при малейшем нажатии рассоединяет контакты заведомо. Разберешь – увидишь.
Ну и фенчиком погреть перед процедурой не помешает.
