Текущее время: 13.07.2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 12:51
Да, я бы проверил зазоры для начала.
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 22:06
Едрён-батон, оставь ты Jacky машину на день с задачей найти и устранить причину затруднённого запуска. А то так методом тыка можно полмашины поменять и полштуки баксов на авторынке оставить без реальной необходимости
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 23:16
Уже оставил, только не мне... Стала хуже ехать...Пока так.
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 15:43
Так оставить можно и мне. Я могу дать гарантию, что точно не станет хуже :D
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 20:56
здравствуйте! имеется меган сценик 1.9 дти f9q 734. с похолоданием плохой пуск с утра. 3-4 раза надо покрутить стартером. стартер крутит хорошо. иногда заводится и с первого раза. иногда вообще мин 15 маслаешь, не заводиться. потом часа через 2 попробовал, завелась с первого раза. из трубы белый дым, и мин 10 пока не прогреется. на горячую запуск с пол оборота. фильтры и аккум новые, свечи осенью заменил, напряжение на них подается - проверяли. шланги прозрачные - воздуха в них нет (один маленький пузырек 1мм). обратка с форсунок в непрозрачном шланге - может через нее уходит топливо и маслаешь стартером пока не прокачается? пожалуйста подскажите, что посмотреть, начиная с наименьших затрат. комп диагностику делали, ошибок нет, пила не загорается.
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 13:12
К Jacky и смотреть внимательно клипом все параметры, которые влияют на запуск. Ошибок там и не будет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 14:47
kizei, прочитайте внимательно 13 страниц, все уже жевано-пережевано и расписано, вплоть до цифр и значений которые должны быть.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 22:07
Велкам на диагностику! :)
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 9:31
Я бы с удовольствием приехал, только вот живу в гомеле
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 19:15
я из Бобруйска в Jacky на аудиенцию ездил, так как никто помочь не мог
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 22:27
Не вижу проблем.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 22:49
дублирую для kizei я из Бобруйска к Jacky на аудиенцию ездил, так как никто помочь не мог.
но если вам охота потратить как минимум кучу времени в пустую, можете попробовать у себя по СТО поездить
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 23:31
Потратить время и деньги...хорошо если победят, но чаще - деньги на ветер. Хорошо еще если не сломают чего...
Хозяин - барин.
Квалифицированную помощь я предложил.
СообщениеДобавлено: 8.02.2017 19:43
И всё-таки это печально, что за пределами Минска проблема найти спецов по такой довольно простой штуке, как 1,9 dTi. Не удивительно, что приезжая туда, как на 10 лет назад переносишься - видя коммон рейл, местные механики, небось, крестятся.
СообщениеДобавлено: 8.02.2017 21:06
Как вариант может одна из свечей попалась с браком
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
