Текущее время: 24.07.2026 8:03
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер Мегана I
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 15:02
Может кто-нибудь подсказать, где находится иммобилайзер Мегана 97г.?
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 15:23
В мозгах. Механически не блокируется. На этой неделе уже намучался сам. Пока есть эти машины люди будут зарабатывать. Там фишка такая. Через определённое время иммобилайзер блокируется и всё.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 11:21
А что собственно случилось-то!?
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 10:04
Не пугай попусту людей. Это все электроника - наука о контактах, которые есть там, где они не нужны, и которых нет там, где без них не обойтись
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 10:38
Он блокирует стартер или нет? Дело в том, что иногда не срабатывает стартер, а несколько раз нажмешь кнопку на ключе - все работает.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 12:16
У меня с этого начиналось. Не с первого нажатия отключалось. Надо было по два-три раза нажать кнопочку. Теперь после введения заводского коджа с первого тычка срабатывает. Наступит однажды момент, что подойдешь к машине, а она не реагирует на ключ. Люди, которые мне делали, сказали, что пока есть эти машины они будут зарабатывать деньги.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 12:24
Леонид, после какого введения кода? Его вводили люди, которые делали машину или как?
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 12:31
Приехали два чела. Разобрали ключ. Позвонили куда-то сказали номер ключа. Определили код. Ввели. Прописали ключи заново и дали пожизненную гарантию. Дали код. Научили вводить код и заводить в случае если ключ откажется работать.
Дело в том, что есть заводской код и есть диллерский код. И на сервисе Рено, знают только диллерский. И не факт, что через неделю к ним снова приедешь перешивать ключи.
Если будет надо подгоню людей. Скажу сразу, берут дорого. А что делать?
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 12:37
Если знаешь код, то можно заводить и не снимая с иммобилазера, был бы только ключ.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 12:39
Всё правильно.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 1:30
а где код вводится!? :-?
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 10:48
Код вводится с помощью кнопки центрального замка.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 14:43
Расположеной на центральной консоле.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 14:55
ДА!
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 20:01
это что надо в определённой последовательности нажать как-то или как поясните, у кнопки всего 2 положения, выкл и вкл!? :crazy:
